Opóźnienie rozpoczęcia programu
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
einstein
Post napisał: einstein » 24 sty 2010, 17:52
Jak opóźnić rozpoczęcie wykonania programu, by dać szanse wrzecionu na rozkręcenie się?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 24 sty 2010, 18:22
dopisz po włączeniu obrotów G4 F... zamiast kropek wpisujesz czas jaki chcesz aby osie oczekiwały.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 24 sty 2010, 19:13
Nie wiem jaki program masz, ale g4, albo np. w machu jest tzw. dwell(czas opóźnienia), przy pomocy którego możemy ustawić czasy opóźnienia, po włączeniu oraz wyłączeniu wrzeciona.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
einstein
Post napisał: einstein » 24 sty 2010, 22:47
Korzystam z macha3. Gdzie szukać tego dwell? Było by to wygodniejsze niż wpisywanie do każdego kodu G4 F...
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 25 sty 2010, 08:15
confing/port&pins/spindle setup->general paramteters . Tutaj masz dl m3(cw) i m4(ccw) włączenie (Up), wyłączenie(down). Czas w sek.
www.steromat.pl
einstein
Post napisał: einstein » 08 lut 2010, 23:59
Dzięki, o to chodziło, punkty poszły...
Wróć do „G-CODE - programowanie”
