MDF 25mm skrecany na konfirmaty...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 lut 2010, 19:47
Mam pytanie do pracujacych w drewnie i podobnych materialach...
Rusuje wlasnie konstrukcje z MDF 25mm skrecana konfirmatami.
Watpliwosc mam jedna - jak blisko konca plyty moge dac otwor
i wkrecic konfirmat zeby sruba nie rozszczepila MDFu...
Co mowi praktyka?
Sprawdzilem 20mm od krawedzi, poruszalem troche sruba
i plyta sie rozszczepila.
W projekcie mam odleglosc srodka otworu od brzegu <> 35mm.
Moze tak byc, czy starac sie odejsc dalej zmniejszajac ilosc srub?
Jakub[/list]
wmichale
Post napisał: wmichale » 07 lut 2010, 22:23
Sruba sama z siebie nie uszkadza MDF, jeśli stosuje się wiertło do konfirmatów.
Takim wiertłem można wiercić nawet w krawędziach płyt (przy założeniu, ze nie są zbyt cienkie) a konfirmat wchodzi w otwór jak ręka w rękawiczkę. To czy Twój element zostanie uszkodzony, zależy bardziej od jego grubości i sił na niego działających.
Ogólnie mówiąc otwór pod konfirmat w materiale o szerokości 25mm jest OK, ważne tylko, żeby nie dokręcać zbyt mocno śruby, a przyłożone siły do twojego elementu nie mogą być zbyt duże. MDF to właściwie tylko śmieci sklejone żywicą.
RobWan
Post napisał: RobWan » 07 lut 2010, 23:22
MDF jest bardzo wrażliwy na rozwarstwianie. Lepiej dać cienkie długie (3,5x70) wkręty i skleić. Nawiercać otwory wiertłem fi3 mm.
Robert
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 lut 2010, 05:11
wmichale pisze:Sruba sama z siebie nie uszkadza MDF, jeśli stosuje się wiertło do konfirmatów.
Ale smieci o bardzo ciekawych wlasciwosciach :)
Oczywiscie wiertlo stosuje.
Mimo to jesli zrobi sie otwor za blisko krawedzi to plyta lubi sie rozwarstwic...
Poszukam zdaje mi sie sklejki 25-30mm...
J.
[ Dodano: 2010-02-08, 05:13 ]
RobWan pisze:MDF jest bardzo wrażliwy na rozwarstwianie. Lepiej dać cienkie długie (3,5x70) wkręty i skleić. Nawiercać otwory wiertłem fi3 mm.
Robert
Dochodze do takiego samego wniosku.
Skocze dzisiaj po worek wkretow ;)
J.
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 08 lut 2010, 10:42
A nie lepiej tak jak tu (zdjęcie kolegi Radek27):
Sam tak zrobiłem i nieźle trzyma, można solidnie skręcić bez obawy że konfirmat wyjedzie z wiórami :)
Zainteresowanym wskaże miejsce gdzie można kupić detaliczną ilość nakrętek wałeczkowych,
bo chociażby z rozmiarem M8 jest niezły problem na rynku.
A w zasadzie to STANOWCZO i ZDECYDOWANIE odradzam stosowanie konfirmatów.
A dlaczego?
A dlatego, że swoją konstrukcję przed finalnym uruchomieniem będziesz wielokrotnie skręcał i rozkręcał, żeby dopasować, przypasować, poprawić...
Wszystko będziesz miał luźne przy drugim skręceniu.
Odnośnie odległości między otworem pod śrubę a brzegiem płyty MDF: ja wkręcam śruby imbusowe M8 w środek powierzchni czołowej deski MDF o szerokości 22mm. Żadnych problemów z bocznym trzymaniem, czy oznak zmęczenia MDF takimi operacjami.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 lut 2010, 11:02
mefiu pisze:A nie lepiej tak jak tu (zdjęcie kolegi Radek27):
A dlaczego?
Nakretki waleczkowe biore pod uwage...
O ile naucze sie tak wiertac otwory, zeby trafic sruba w nakretke :))))
Poki co calosc drufuje w kierunku sklejki 18mm, zamiast MDFu...
Chybbbba, ze przetestuje te nakretki waleczkowe. To by w MDFie dalo rade.
A jednak co 25mm to nie 18 ;) Z drugiej strony nakretka waleczkowa naciska
punktowo na MDF, nie bedzie go lamac? Z trzeciej mozna ja dac dosc daleko
od krawedzi... Chyba musze to przemyslec...
J.
mefiu
Post napisał: mefiu » 08 lut 2010, 19:41
Metoda jest bardzo prosta. Przed wywierceniem właściwego otworu pod nakrętkę wałeczkową, wiercisz mniejszy otwór i patrzysz jak w niego wchodzi śruba. Na tej podstawie możesz uwzględnić odpowiednią poprawkę na położenie właściwego, większego otworu.
Poza tym nakrętka nie musi być precyzyjnie umiejscowiona. Ważne żeby jej otwór schodził się ze śrubą. Może być nawet luźna w wywierconym otworze, bo i tak dwie deski są trzymane w stałym położeniu przez śrubę. Nakrętka tylko ściska dwa elementy.
Nigdy nie spotkałem się z takim zarzutem. Inna sprawa, że moja maszyna cały czas się tworzy, więc nie mogę tego potwierdzić empirycznie :)
andrzejk26
Post napisał: andrzejk26 » 09 lut 2010, 09:49
Przy skręcaniu płyty wiórowej o grubości 18 milimetrów konfirmaty wkręcam na odległości nie mniejszej niż 50 mm od krawędzi, właśnie z uwagi na rozwarstwienie. Standardowo jest wkręcany w odległości 70 mm. Przy odległościach mniejszych od krawędzi lepiej zastosować śrubę a wcześniej przewiercić otwór, śruba mniej rozsadzi płytę.
DonnieBrasco87
Post napisał: DonnieBrasco87 » 11 lut 2010, 03:08
A nie brałeś pod uwagi złącz mimosrodowych ?? Czemu uparłeś sie na ten MDF ?? Wiorowka tez jest wytrzymała tylko sek lezy w tym co jaka odległość rozmiescisz kołki. Oczywiście nie widziałem twojego projektu, nie wiem co to za przedmiot, wiec nie mogę ocenić jaki dobór materiału byłby najlepszy. Co do odległości rozmieszczenia to powinny być co 32 mm z powodu rozmieszczenia wierteł wiertarki wielowrzecionowej.
Pozdrawiam serdecznie [you]
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 lut 2010, 08:36
DonnieBrasco87 pisze:A nie brałeś pod uwagi złącz mimosrodowych ?? Czemu uparłeś sie na ten MDF ?? Wiorowka tez jest wytrzymała tylko sek lezy w tym co jaka odległość rozmiescisz kołki. Oczywiście nie widziałem twojego projektu, nie wiem co to za przedmiot, wiec nie mogę ocenić jaki dobór materiału byłby najlepszy. Co do odległości rozmieszczenia to powinny być co 32 mm z powodu rozmieszczenia wierteł wiertarki wielowrzecionowej.
Wirowka nie jest wytrzymala i w dodatku "plynie" ze wzgledu na rodzaj kleju.
Na MDF sie nie uparlem - po prostu podoba mi sie to ze nie ma wyraznej
kierunkowej struktury w odroznieniu od sklejki np. Niestety rozwiarstwianie
jest jednak spora wada. Poki co zmienilem material na sklejke 18mm.
Do MDFu wroce chocby tytulem eksperymentu...
J.
Wróć do „Obróbka drewna”
