mocowanie osi z
kamil1986
mocowanie osi z
Post napisał: kamil1986 » 07 lut 2010, 17:42
Witam w niedługim czasie będę budował ploter narazie go projektuje mam pytanie czy takie rozwiązanie mocowania osi z jest dobre łożyska przedłużane w oprawach do kasowania luzu
prowadnice podparte na całej długości fi20 całkowita długość prowadnic około 450mm
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 lut 2010, 18:54
Rozwiązanie jest dobre.
Należy tylko odciąć kawałek płyty mocującej, który wystaje do dołu, poza oprawę łożyska, gdyż ogranicza on obszar roboczy.
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 07 lut 2010, 20:09
wszystko się poprawi ma jeszcze jedno pytanie ploter ma mieć pole robocze 1500X1000mm
konstrukcja z ruchomym stołem prowadnice w osiach x i y podparte na całej długości fi25
chce zastosować do niego sterowniki M880/100V i silniki krokowe 8.5NM pytanie czy to sterowanie da rade mam zamiar osiągnąć prędkości rzędu około 150mm/s przy przejazdach jałowych
skoti
Post napisał: skoti » 07 lut 2010, 23:06
Prędkość będzie zależała miedzy innym od skoku zastosowanych śrub . Bez podania ich skoku nie sposób przewidzieć szybkości jaką może osiągnąć ploter . Analogicznie przy napedzie paskiem lub na listwach .
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 08 lut 2010, 10:13
napęd na śrubach kulowych 16X5 zastanawiam się czy silnik łączyć bezpośrednio ze śrubą za pomocą sprzęgła czy robić przełożenie na pasku
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 08 lut 2010, 10:52
Polecam przelozenie za pomoca paska i odpowiednich kół bo sroby kulowe maja wiekszy kat i moze sie silnik meczyc jak polaczysz bezposrednio. ja mam bezposrednio ale ze sroba trapezowa i wszystko gra ladnie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 lut 2010, 15:40
kamil1986 pisze: ploter ma mieć pole robocze 1500X1000mm
:shock: :shock: :shock:
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 08 lut 2010, 17:18
co taki zdziwiony :wink:
namemartin
Post napisał: namemartin » 08 lut 2010, 18:16
zacharius pisze:
kamil1986 pisze:co taki zdziwiony :wink:
Pewnie przez te prowadnice 3metrowe fi25 podparte :cool:
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
piwkot
Post napisał: piwkot » 08 lut 2010, 18:29
raczej przez to, że ruchomy stół raczej się stosuje do mniejszych maszyn...
