Prośba o pomoc w sprawdzeniu czterech rysunków
paw3lec
Post napisał: paw3lec » 06 lut 2010, 21:23
mam problem z określeniem błędów które popełniłem w poniższych rysunkach. Jeżeli ktoś miałby wolną chwilę, prosiłbym o udzielenie jakichś konkretnych podpowiedzi co trzeba poprawić.
Poniżej zamieszczam kilka informacji które mogą być pomocne:
W pierwszym rysunku błędy dotyczą wymiarowania(niestety nie wiem w którym miejscu).
Rysunek drugi jest to połączenie śrubowe. Od lewej śruba dwustronna, śruba jednostronna i wkręt.
Rysunek trzeci przedstawia połączenie gwintowe, półwidok-półprzekrój i kład.
Ostatni rysunek pokazuje połączenia spawane, problemem jest wymiarowanie i oznaczenie spoin.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
blue_17
Post napisał: blue_17 » 07 lut 2010, 10:43
Pomyśl pokombinuj i wtedy poproś o pomoc :)
Wiem, że nie zawsze Polski system edukacji uczy myślenia ale chciałbym żeby to się zmieniło
Na początek proponuje zajrzeć do książki Pana T. Dobrzańskiego "Rysunek techniczny maszynowy" oraz na stronę www.pkm.edu.pl i swoje konkretne pytania zamieścić na forum.
Pozdrawiam :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 07 lut 2010, 14:03
czy śruba pokazana na przekroju znajduje się w rowku? Jeśli nie, to czemu nie ma "tylnej krawędzi" otworu w którym masz łeb śruby?
Gwint powinien być zarówno w części zakreskowanej //// jak i w części zewnętrznej zakreskowanej \\\\. A u ciebie w tej właśnie zewnętrznej części gwintu nie ma. Nie pokazałeś go na kawałku powyżej wkręconej części środkowej. Czyżby do tego momentu gwint został usunięty z części zewnętrznej? To w co wkręciłeś tą środkową tak precyzyjnie?
Ostatni rysunek - spoiny się wymiaruje trochę inaczej. Zobacz w Dobrzańskim. Bo pierwsze, to sam dojdź, czego brakuje. Bez przeczytania Dobrzańskiego rysunków nie da się robić.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 07 lut 2010, 14:22
Na pierwszym rysunku praktycznie nauczyciel Ci pokazał czego brakuje.
:neutral:
Brak jest grubości bo przecież to bryła. :roll:
Dopisujesz wartość tej grubości i....po sprawie
paw3lec
Post napisał: paw3lec » 07 lut 2010, 14:48
Dziękuję za podpowiedzi
A co do tego ostatniego rysunku to wykonałem go bazując na Dobrzańskim między innymi opierając się na rysunku wykonawczym podobnego elementu spawanego. Spoiny są tam opisane w podobny sposób.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 07 lut 2010, 18:52
obejrzyj i porównaj http://www.ikb.poznan.pl/marcin.chybins ... winowe.pdf - ja widzę różnicę!
Wróć do „Rysunek techniczny”
