Jak odpalić silniki na sucho
Rodzer
Post napisał: Rodzer » 06 lut 2010, 11:16
Mam problem.
Jak odpalić (na sucho) silniki z mach3
sterowniki m542 płyta zasilanie podpięte e-stop wyłączony
po włączeniu mach3 nic nie świeci
zero reakcji
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 lut 2010, 11:26
sterowniki m542 płyta zasilanie podpięte e-stop wyłączony po włączeniu mach3 nic nie świeci
Jeżeli nic się nie świeci to znaczy że nie ma zasilania którego obecność sygnalizuje zielona dioda.
Mach nie ma na to wplywu. [/quote]
Rodzer
Post napisał: Rodzer » 06 lut 2010, 11:31
zasilanie na wejściu do ster zmierzone 36.6 V
jak odłącze kabel lpt to świecą
odłączyłem kabel ENA+ i świecą
silniczki brzęczą
jak je odpalić?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 lut 2010, 11:52
a jakaś płyta główna po drodze jest?? być może sygnał enable jest źle ustawiony. wyjmie kolega kostkę w sterowniku od wejścia enable i zobaczy wtedy.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Rodzer
Post napisał: Rodzer » 06 lut 2010, 11:54
Enable odpiąłem i świecą sterowniki
może coś źle ustawiłem.
Silniczki mają lekko brzęczeć?
Jak je odpalić na próbę z mach3
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 lut 2010, 12:16
Trzeba skonfigurować piny.
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 lut 2010, 12:16
jak masz sterownik M542 to pojecie "świeci" ma 2 wartości zielono i czerwono jak świeci u ciebie? czy jest płyta główna pomiędzy czy jest zasilona czy masy są połączone i tp i tp. jest na forum schemat podłączenia m542 na sucho ale np do generatora.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 lut 2010, 12:23
Rodzer napisal
Silniczki mają lekko brzęczeć ?
Zasilone silniki zawsze syczą , piszczą , brzęczą itp to jest normalny obiaw.
Rodzer
Post napisał: Rodzer » 06 lut 2010, 12:24
płyta główna jest oczywiście pisałem wyżej.
dioda po odpięciu zasilanie ENA+ świeci
masa ma być połączona na płycie GND czy gdzie?
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 lut 2010, 09:57
kolego rozmawiamy tu o rzeczach dokładnych, proszę się jaśniej wyrażać.
np dla mnie zdanie "dioda po odpięciu zasilanie ENA+ świeci" jest nie do zrozumienia, a co w związku z tym niemożliwe udzielenie pomocy.
Wróć do „Elektronika CNC”
