ABRECOPLATE
pandabera
ABRECOPLATE
Post napisał: pandabera » 05 lut 2010, 15:21
Witam forumowiczów.
Mam takie pytanie miał już ktoś do czynienia z ABRECOPLATE?
Czym to ugryźć? Prawdopodobnie będziemy mieli wyciąć z tego jakiś kształt...
Będzie dostarczone w postaci płyt - wymiarów jeszcze nie znam.
"ABRECOPLATE to wyrób metalowy o twardości zbliżonej do diamentu, a przy tym spawalny i odporny na udary. Taką kombinację zapewnia nam w pełni metalurgiczne połączenie żeliwa białego, któremu zawdzięczamy twardość rzędu 700+ według skali Brinella (64 wg Rockwella) ze stalą konstrukcyjną, która z kolei zapewnia nam spawalność i co ważniejsze odporność na uderzenia"
nic na siłe
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 lut 2010, 06:19
zaciągałeś info z tej strony ...
http://www.abrecoplate.wwt.com.pl/pl/abrecoplate
i nie pisze tam nic o obróbce cieplnej tego.
Patrząc na jego budowę to plazma , jeżeli nie zależy Ci na zmianach w składzie chemicznym na krawędziach lub chyba najlepiej to obróbka mechaniczna , czyli frezarka CNC i temat zamknięty. Tylko co znaczy „o twardości zbliżonej do diamentu” ??
Czy frez to "ugryzie" ??
Jeżeli plazma to chyba tlenowa, przynajmniej ja bym od takiej technologii rozpoczął.
pandabera
Post napisał: pandabera » 08 lut 2010, 15:35
CNCCAD a może spróbować cięcia woda jak sądzisz?
Jeśli nie to frezarki będą się męczyły i temat będzie zamknięty.
nic na siłe
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 lut 2010, 16:13
wodą można .... ale twardym do góry.
starty „diament” będzie docierał resztę materiału w minimalnej ilości.
Koszta cięcia woda będą duże , ale nie tak duże jak frezarką, przynajmniej tak mi się wydaje.
Ale pomysł jest dobry. Nie pomyślałem o tym ... gdyż przyjąłem cięcie termiczne.
pandabera
Post napisał: pandabera » 09 lut 2010, 15:31
To by było chyba już wszystko i temat można uznać za zamknięty
nic na siłe
