CTX 400 serie 2 - Zmiana sposobu zamykania szczęk
Jak w CTX 400 serie 2 zmienić sposób zamykania szczęk?
chodzi dokładnie o to, że normalnie zamykają się po naciśnięciu "pedała" do środka a otwierają na zewnątrz, a chciał bym, żeby było na odwrót...
Zapomniales podac jakie masz sterowanie. Przy tej maszynie z kazdym sterowaniem inaczej sie to zmienia. W cnc pilot haidenhaina masz do tego specjalne funkcje m. Przy shopturnie masz menu do zmiany pod przyciskiem custom na pulpicie. W fanucu jest kluczyk.
powinienes miec na pulpicie kluczyk do przelaczania uchwytu zewnetrzny/wewnetrzny
jak to nie działa? a jest wogóle? jeśli tak, to po coś został tam zamontowany, być może ktoś przy nim grzebał? możesz jeszcze spróbować zamienić czujniki zbliżeniowe z tyłu wrzeciona, maszyna będzie myślała, że ma uchwyt zamknięty, podczas gdy tak naprawdę będzie on rozwarty. tylko w tej maszynie jak pamiętam był chyba jeden czujnik, ale sprawdź sobie.greg0ry pisze:Kluczyk nie działa.
Kolego ja mam CTX 310 i Fanuc'a na nim. miałem podobny problem. A rozwiąznie jest banalne. Settings -> F5 Piece Clamping (ustawienia szczęk wrzeciona) -> powinna być pierwsza pozycja 1 - shaft, 0 - flanges. Firmowe ustawienie ma w kolumnie DATA wstawioną jedynkę, trzeba ją zamienić na zero. I działa. Potem tylko trzeba się przyzwyczaić że zamykanie na pedale otwiera szczęki:)
Powodzenia
Powodzenia
Nie wykorzystane sytuacje lubią się mścić...
zmiana przelaczania uchwytu zewnetrzny/wewnetrzny w fanucu
Witam Mam problem ze zmianą przełączania uchwytu zewnętrzny / wewnętrzny, chodzi o Fanuc 0-TT Maszyna Biglia
