moja rada to zmien handlowca i nastepnym razem nie wierz we wszystko co opowiada tobie gosciu, ktory sie pojawia u ciebie tylko po to aby kase wyciagnac.Mewa pisze:Oj, chyba nie... zobacz na sposób montażu.. te imaki, które pokazałeś pracują w pionie.. nie w poziomie jak jaskółczy ogon na moim...
Może się mylę.. tłumaczył mi to handlowiec, ale ma to sens..
Nóż tokarski na jaskółczy ogon
CNCRob
tiger1983
Jest to wymienna część imaka od dużej tokarki nóż mocuje sie śrubami na obrazku zaś imak wsuwa się z boku dolne wycięcie trójkątne wchodzi na prowadnice a górny element wchodzi pod prowadnicę z tyłu wkręca się śruby które stabilizują i kasują luz wiadomo im mniej cześći ruchomych tym mniej luzów po drodze
MeraRefa
[img]Noże sztabkowe.
Nóż 1 (rys) zamocowany na „jaskółczy ogon” w oprawce 2 jest nachylony pod kątem α, który równocześnie jest kątem przyłożenia. Dla kąta natarcia γ przyjmuje się wartość najdogodniejszą ze względu na warunki skrawana, jednak wartość ta przy ostrzeniu nie może się zmieniać (ostrzeniu podlega jedynie powierzchnia natarcia). W celu zwiększenia sztywności zamocowania noża i tym samym uniknięcia drgań, stosuje się regulowaną śrubę 3, która służy jako podpora noża. Wykonanie noża sztabkowego wymaga ustalenia jego zarysu w przekroju normalnym (prostopadłym do osi noża)
Tyle podaje "Poradnik Tokarza" napisany przez pana mag inż. Karola Dudik w 1987 roku.
Sam spotkałem się z tym nożem jedynie w szkole. Myślę, że o takie narzędzie chodzi.
tiger1983
na zdjęciu był imak ,a z tym nożem też się spotkałem jest bardzo przydatny jak się czesto zmienia noże tutaj wystarczy mieć końcówki które mozna szybko zmienic !
[ Dodano: 2010-02-04, 00:09 ]
tak apropo tego bylem w Castoramie i zapytałem czy maja może do tokarek to mi facet powiedział ze niewidział nigdy na oczy takiego noża i nie wie jak wyglądaDraco pisze:moja rada to zmien handlowca i nastepnym razem nie wierz we wszystko co opowiada tobie gosciu, ktory sie pojawia u ciebie tylko po to aby kase wyciagnac.Mewa pisze:Oj, chyba nie... zobacz na sposób montażu.. te imaki, które pokazałeś pracują w pionie.. nie w poziomie jak jaskółczy ogon na moim...
