mocowanie nakrętki
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
beowolf
mocowanie nakrętki
Post napisał: beowolf » 03 lut 2010, 14:53
Witam. Chciałbym zapytać, które mocowanie nakrętki będzie lepsze?? w przypadku 1 czy 2?? 1 to rozcięcie pod ukosem bloku w okolicy mocowania nakrętki a następnie wykonanie otworu przelotowego i skręcanie dwóch części do siebie w celu ściśnięcia i zablokowania nakrętki. 2 to śruba dociskająca tą nakrętkę. Które z tych rozwiązań sprawdzi się lepiej?? niestety nie mogę kupić nakrętek z kołnierzem. Rysunek dotyczy obudowy łożysk i nakrętki osi Z
skoti
Post napisał: skoti » 03 lut 2010, 21:16
Rozcięcie nieco osłabi ten element poza tym ściąganie tymi śrubami będzie próbowało wygiąć płytę . Ważniejszy jest jednak aspekt ekonomiczny , wykonanie takiego nacięcia trwa kilka - kilkanaście razy dłużej niż otworu z gwintem . Uważam ze blokowanie śruba będzie w tym przypadku w sam raz .
Zamiast tej śruby co masz narysowana kup robaczki tego typu . Podczas montażu zablokuj nakrętkę jednym a przez otwór na drugi nawierć nakrętkę nawiertakiem lub odpowiednim wiertlem zaostrzonym na 90stopni . Tak zablokowanej nakrętki nawet atom nie ruszy :wink:
beowolf
Post napisał: beowolf » 03 lut 2010, 22:11
aha. A nie mogę po prostu wcześniej wykonać takiego nawiertu w nakrętce??
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 03 lut 2010, 22:27
Żeby później celować? Po co?
Jesli dasz rade nakretkę wcisnać i zdemontować to zamontuj nakretkę i nawierć przynajmniej aby slad uzyskac a później po zdemontowaniu sobie poprawisz.
beowolf
Post napisał: beowolf » 03 lut 2010, 22:34
a no tak. Rozumiem. Dzięki za pomoc
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
