Podziałkja rysunku - pytanie??
goonzo
Post napisał: goonzo » 02 lut 2010, 14:54
Jeżeli wykonałem rysunek w skali 2:1 to na rysunku wpisuje wymiary rzeczywiste przedmiotu? czy te z rysunku w tej skali?? tak samo jak wykonałem rysunek w sakli 1:2 czy mogłem wpisać wymiary z tego rysunku po zmierzeniu ich na rysunku?
jak zrobiłem tak ze na rysunku wpisałem wymiary takie jak miała narysowany przedmiot i napisałem skala 1:2 to będzie błąd? tak jak na tym rysunku
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 02 lut 2010, 16:42
wymiary 'rzeczywiste'.
- niezależnie od podziałki.
tomken
Post napisał: tomken » 03 lut 2010, 11:10
po to robisz rysunek by pokazać jak wygląda detal, wymiarujesz wymiarami rzeczywistymi, niezależnie od skali, skala właśnie mówi o ile detal zmniejszyłeś czy powiększyłeś rysując go i tyle
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 lut 2010, 13:34
zastanawia mnie co to za wymiar 8mm z lewej strony na rzucie z góry?
wymiar 75 przy promieniu 52 tez wygląda na zbędny.
ogólnie brak paru kresek i kasza z wymiarami.
jeśli chcesz dać rysunek wykonany na milimetrówce wykładowcy od rysunku technicznego to się szykuj na wielkie halo, no chyba że się na to zgodził :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
