Jak to zrobić????????
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
slociu
Post napisał: slociu » 02 lut 2010, 18:46
Podsumowując jak zrozumiałem dla żółtodziba to zagłęboka woda aby płaskorzeźba wyszła w miarę podobnie jak na zdjęciu. Punkciki kliknąłem . pozdrawiam
diodas1
Post napisał: diodas1 » 03 lut 2010, 00:06
Nie zrażaj się tak szybko. Żółtodziób na rowerze często szybciej dojeżdża do celu niż panisko w wypasionym cudzie na czterech kółkach. Może poeksperymentuj na przykład z takim programem http://www.inf-el.com/cnc/cnc.htm Utworzoną listę g-kodów wstawisz do programu którym sterujesz maszynę . Wiele programów, także Step2CNC ma zdaje się wprost możliwość zaimportowania pliku bitmapy i samoczynnie robi z tego kod wykonywalny dla frezarki. Plik *.jpg możesz zamienić na potrzebny *.bmp jakimś programem do obróbki obrazów rastrowych, choćby Corel-Paint. Kilka prób i musi się udać. Nie frezuj tylko od razu w hebanie tylko w jakimś tańszym materiale żeby wszystko zgrać ze sobą i odpowiednio wyskalować. W razie niezadawalającego wyniku zawsze możesz jeszcze "dosmakować" sam obrazek dowolnym programem graficznym i powtórzyć przekształcanie na g-kody.
ernie
Post napisał: ernie » 14 lut 2010, 12:12
Poszukaj lepszej wersji zamiast czyścić obrazek - płaskorzeźba jest dość znana -nazywa się The Four Horsemen of the Apocalypse
Woodcut by Albrecht Dürer - na przykład tu masz:
http://images.google.pl/images?hl=pl&cl ... q=&start=0
Najprostszy i najtanszy program w którym przerobisz obrazek na kod obrabiarki to BMP2CNC. Jest tutaj: http://www.mr-soft.net/ W przypadku tego Twojego obrazka sprawa będzie raczej prosta
ten obrazek jest chyba najlepszy- zobacz:
Wróć do „ArtCAM”
