Rosyjski silnik - typ i sposób sterowania?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 01 lut 2010, 12:11
W środku wirnika jest magnes, czy to tylko cień na zdjęciu ?
Pit91
Post napisał: Pit91 » 01 lut 2010, 17:17
W tym silniku nie ma magnesu, znaczy się ja takiego nie znalazłem :wink:
senior
Post napisał: senior » 02 lut 2010, 19:57
Jest to silnik Ferrarisa stosowany dawniej w automatyce .
Do sterowania silnkiem stosowano wzmacniacze lampowe lub magnetyczne.
W chwili obecnej zabytek.
Senior
Pit91
Post napisał: Pit91 » 02 lut 2010, 20:52
Jeszcze lepiej :wink: czyli silnik można oddać do muzeum :wink:
Dzięki wszystkim za pomoc :smile:
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 lut 2010, 08:35
senior pisze:Do sterowania silnkiem stosowano wzmacniacze lampowe lub magnetyczne.
Z całym szacunkiem, nie znam przypadku wysterowania silnika AC za pomocą wzmacniacza. Do tego potrzebny jest odpowiedni generator, którego wyjście mogło być zbudowane na lampach. Dziś lampy zastąpiono tranzystorami a urządzenie sterujące nazywa się falownikiem.
Silnik można bez problemu uruchomić ale do sterowania w zamkniętej pętli (serwo) nie nadaje się, gdyż jest indukcyjny.
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 lut 2010, 09:39
silnik dwufazowy indukcyjny wiecej niestety nie dałem rady wykmienić. technologia wojskowa tak na marginesie.
senior
#17
Post napisał: senior » 04 lut 2010, 21:19
Zgodzę się że falownik rozwiązuje sprawę , ale przed erą falowników ,PMSM itp.
też potrzebne były serwomechanizmy , produkowane między innymi przez firmę Askania ,wykorzystujące silniki kubkowe i wzmacniacze magnetyczne.
A może powstanie nowy temat - serwo z lamusa?
pozdrawiam.
Senior
marcingeneral
#18
Post napisał: marcingeneral » 23 lut 2010, 18:53
Czy ktos wie jaki to silnik?
[ Dodano: 2010-02-23, 18:55 ]
A co powiecie o tym silniku?
Jakim napieciem go zasilić.
Ma 8 przewodów pogrupowanych po dwa.
Pozdr
Leoo
#19
Post napisał: Leoo » 23 lut 2010, 19:20
marcingeneral pisze:A co powiecie o tym silniku?
To jest silnik uniwersalny, wszystko wytłumaczone obrazkowo znajdzie Kolega tu:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/silniki_krokowe.htm
Potrzebny jest sterownik 4A, napięcie im wyższe, tym lepiej.
marcingeneral
#20
Post napisał: marcingeneral » 25 lut 2010, 08:41
Dziękuje Leoo
