przejsciówka USB LPT
witam jeśli temat się powtarza to proszę o usuniecie , czytałem już na wielu stronach o przejściówkach i właśnie mam z tym związane pytanie
http://www.cncdudez.co.uk/usb-par.html , http://www.planet-cnc.com/ czy ktoś z was zrobił taką przejściówkę ? gdzie tam jest program na mikroprocka ?
hmm przyznaje się jestem noga z programowania wiec jak byście mogli tak od samego początku jak to zrobić zaczynając od zrobienia programatora i jakiego programu użyc do kompilacji i jak to wgrać na procka
ok tylko powiedzcie mi gdzie ja tego pica 18F4550 Chip kupie bo dzwoiniłem do elektronicznych i nigdzie go nie mają
Ja zbudowałem coś takiego: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... ex.html.en
I o ile drukarka działa bez problemu oraz wszystkie programy wykorzystujące bibliotekę inpout32.dll to programy jak Mach2, Mach3, STEP2CNC nie chcą działać. Jedyny program jaki udało mi się uruchomić to Kcam...
Ma ktoś jakieś doświadczenia z przejściówkami USB-LPT? One po prostu nie działają z wymienionym wyżej softem, czy może da się wszystko skonfigurować?
Czytam, czytam i widzę że przejściówki w CNC się nie sprawdzają i większość programów nie będzie z nimi działać...
A jak jest z portami LPT na kartach PCMCIA?
karty na PCMCI i PCI działają - ale na wysokich adresach (4 cyfry hex)A jak jest z portami LPT na kartach PCMCIA?
jednak - w laptopie poza portem LPT reszta działa zazwyczaj nie tak jak sobie życzy program do kontroli ruchy CNC (np mach3) --> mierzony jitter na pozimie 60us na moim lapciu
Witam serdecznie.korneliusz pisze:Ja zbudowałem coś takiego: http://www-user.tu-chemni...T/index.html.en
Gdyby ktoś miał ochotę jeszcze budować to urządzenie to proszę przeczytać to co podaje osoba która to zaprojektowała:
Czyli niestety nie musi to działać poprawnie.Certain equipment categories are excluded from correct emulation:
* Time critical equipment, like direct stepper motor controls (above 100 Hz or so)
Pozdrawiam, skoczek.
wyłączony, wykluczonyskoczek pisze:excluded
