Przetaczanie osi silnika krokowego
oprawcafotografii
Re: Przetaczanie osi silnika krokowego
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lut 2010, 07:47
einstein pisze:Jak przetoczyć oś silnika krokowego? Mam silnik z ośką 6.35mm a stary silnik był 6mm. Nie chcę przerabiać starego mechanizmu (przekładnia planetarna).
Kiedyś rozebrałem silnik i poszedłem do tokarza co by przetoczył (bo to już żadna sztuka) ale drugi raz nie da się nabrać i nie da sobie namagnesować uchwytu.
Po za tym ponoć nie powinno się rozbierać silnika krokowego...
Czy są inne sposoby?
Odsunac silnika ciut nie mozesz?
Regukcja zalatwilaby sprawe...
J.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 01 lut 2010, 10:14
nie podlega dyskusji utrata magnetyzmu rotora silnika krokowego po wyjęciu (testowałem to wiem)
mnie natomiast "męczyło" - jak to jest robione w fabryce
i po wielu dyskusjach... podchodach
doszedłem do prawdy
magnetyzm rotora jest formowany przez stojan, już po zmontowaniu silnika -- przez podanie odpowiedniego impulsu prądowego o dużej wartości na fazy silnika
Wróć do „Obróbka metali”
