Proszę O Pomoc
PaposSmerfos
Proszę O Pomoc
Post napisał: PaposSmerfos » 31 sty 2010, 16:22
Witam otóz zakupiłem ostatnio zestaw http://www.allegro.pl/item902975880_ste ... o_cnc.html .
Problem jaki mam to po załączeniu napiecia na sterowniki automatycznie silnik chodzi, lecz jest jakby zablokowany ? !? O co tu może chodzić ?
oprawcafotografii
Re: Proszę O Pomoc
Post napisał: oprawcafotografii » 31 sty 2010, 16:29
PaposSmerfos pisze:Witam otóz zakupiłem ostatnio zestaw http://www.allegro.pl/item902975880_ste ... o_cnc.html .
Zapytaj sprzedawcy, zapewnia z pewnoscia wsparcie klientom.
J.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 31 sty 2010, 16:35
Zapewne chodzi tu o prawidłowe skonfigurowanie programu sterującego.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 31 sty 2010, 16:36
Bbuli pisze:Zapewne chodzi tu o prawidłowe skonfigurowanie programu sterującego.
Albo o to, ze sterownika nie podlaczono wogole do komputera ;)
Mozemy zgadywac :)
J.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 31 sty 2010, 16:36
A czym to sterujesz ??
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
PaposSmerfos
Post napisał: PaposSmerfos » 31 sty 2010, 16:37
Właśnie konfigurowałem zgodnie z załączonym pliku https://www.cnc.info.pl/topics45/konfig ... t11464.htm :shock:
Spróbuje jeszcze postawić na nowo XP-ka. Może to przez zawalonego kompa. :sad:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 31 sty 2010, 16:39
PaposSmerfos pisze:Właśnie konfigurowałem zgodnie z załączonym pliku https://www.cnc.info.pl/topics45/konfig ... t11464.htm :shock:
Sprawdz najpierw z jakims prostym programem typu TurboCNC.
Odpal komputer z pendriva czy dyskietki z DOSem i sprawdz czy
silniki sie kreca. Potem dopier zadawaj sobie roboty...
J.
PaposSmerfos
Post napisał: PaposSmerfos » 31 sty 2010, 16:44
Sprawdziłem otóż okazało się, iż gdy kabel LPT nie jest podłączony do płyty, to silniki nie dostają zasilania, lecz gdy podłączę to odrazy trzyma silniki..
A dodam że żaden program nie był odpalony porostu podłączyłem kabel :(
O co kaman ?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 31 sty 2010, 18:33
Silnik nie trzyma najprawdopodobniej dlatego, że sterownik ma stan na wejściu enable, który powoduje wyłączenie sterownika(silnika). Poczytaj w instrukcji sterownika jaki stan powinien być na wej enable, aby była możliwa praca silnika, a następnie sprawdź miernikiem jaki masz faktycznie.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 31 sty 2010, 20:01
Masz prawdopodobnie brak zasilania logiki +5V.Gdy załączysz LPT pobiera z kompa :idea:
[ Dodano: 2010-01-31, 20:08 ]
Przypomniało mi sie :) czerwona dioda świeci gdy masz zasilanie silników a zielona gdy jest zasilanie logiki :idea: - a u Ciebie swieci ??
Wróć do „Elektronika CNC”
