Jak wgrać CAST??
NX CAM/Unigraphics
obloj
Jak wgrać CAST??
Post napisał: obloj » 30 sty 2010, 19:51
Witam serdecznie ponownie mam pytanie jak wgrać CAST ściągnięty w partach ze strony siemens-a? po przekopiowaniu fragmentów do glownego folederu nic nie dziala. i po wybraniu polecenia training dalej wyskakuje blad.
nxcam
Post napisał: nxcam » 30 sty 2010, 20:39
ja mam CAST wgrany z płyty... i po wgraniu katalog ma taką strukturę:
Obrazek[img]
CAST uruchamia się ze skrótu w menu, ale ściezka to:
"C:\Program Files\UGS\NX 6.0\nxcast\castonly.bat
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 30 sty 2010, 21:36
Skoro już temat jest poruszony to może ktoś wie jak przypiąć casta w NX6 do zakładki tak jak było w wersji NX3 lub NX4, ponieważ po zainstalowaniu mogę go uruchomić tylko w osobnych oknach przeglądarki.
nxcam
Post napisał: nxcam » 30 sty 2010, 22:08
na szybko nic mi nie przychodzi do glowy niz jak na filmie...
cast.rar
(551.55 KiB) Pobrany 596 razy
SACZI
Post napisał: SACZI » 30 sty 2010, 23:18
nxcam pisze:na szybko nic mi nie przychodzi do glowy niz jak na filmie...
"Prowizorki" sa najtrwalsze :)
PS OfTop:
Przy okazji, jak można przenieść role (ustawienia pasków narzedziowych) użytkowników między komputerami?
nxcam
Post napisał: nxcam » 31 sty 2010, 08:41
Przeniesienie roli:
W tym katalogu (część folderów ma standardowo statu "ukryte") zapisywane są role:
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX6\roles... (ściezka z angielskiego Windows):
Kiedyś próbowałem to przegrać na inny komputer i zadziałało.
Daj znac czy zadziała...
Przy okazji tego folderu:
Jak zwolni NX czy liczenie ścieżek to wyrzuć plik "DialogMemory.dlx", który jest w C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX6\...
W tym pliku zapisywane sa bieżące ustawienia okien dialogowych i ten plik powinien miec kilkadziesiąt kb. Na niektórych Windows czasem puchnie do do sporych rozmiarów MB i trzeba go usunąć by NX działał z powrotem szybko
obloj
Post napisał: obloj » 31 sty 2010, 15:34
dziekuję serdecznie za odpowiedz ale u mnie to nie dziala ponieawz ja mam sciagane ze strony siemensa wszystko w partach osobno kazdy dzial jednak tam nie ma nigdzie pliku html ktory mozna bylo by odczytac
Mam jednak jeszcze jedno pytanie sciagnalem sobie rowniez ze strony biblioteke czesci znormalizowanyh jednak nie mam zielonego pojecia jak takowa czesc otworzyc w nx 7 mam ja zainstalowana i na dysku na ktorym mam zainstalowanego nx w folderze UGS mam rowniez teraz obok NX 7 folder Machinery library w nim sa foldery z normami jednak nigdzie nie moge tego otworzyc z poziomu nx.
czy jest tam jakas dodatkowa konfiguracja tego aby wspolpracowalo to bedac w programie nx i normalnie zeby mozna bylo z tego kozystac. pozdrawiam i dziekuje bardzo koledze NXCAM za pomoc we wszystkim.
nxcam
Post napisał: nxcam » 31 sty 2010, 16:50
niezależnie od wersji, CAST możesz wystartowac z pliku index.html
U mnie jest w folderze html - ściezka ponizej:
x:\Program Files\UGS\NX x.0\nxcast\html\index.html
- może pobrałeś samą aktualizaję CAST?
ściągałeś z działu "Full Product Download" czy "Product Updates" ?
w NX 6.0 zawartość wygląda tak:
co do bibliotek NX Machinery Library to podpytam kolegów bo to już robili, a ja jestem w tym temacie jeszcze zielony. Będą kręcić nosem ale w końcu mi powiedzą :) i wtedy napisze co/gdzie/kiedy
- a Polacy bez medalu - szkoda...
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 31 sty 2010, 17:52
Gra muzyka - udało sie.
A szkoda szkoda ze przegrali ...
nxcam
Post napisał: nxcam » 01 lut 2010, 16:49
co do bibliotek NX Machinery Library to:
po instalacji, jeśli nie widzi bibliotek na karcie "Reuse Library", można wskazać folder bibliotek opcją pod prawym klawiszem myszy "Add Library" - sam zaczyta foldery i zawartość
po wybraniu okreslonej gałęzi biblioteki dodaje się elementy z dolnej belki "Member Select"
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
