Problem reakcja
emix
Problem reakcja
Post napisał: emix » 29 sty 2010, 19:00
Witam. Nie moge sobie poradzić z obliczeniem reakcji podpór. Pomoże ktoś ?? albo chciasz w jaki sposób to obliczyć ??
a= 20
b= 30
c=25
d= 40
z góry thx
vappa
Problem reakcja
Post napisał: vappa » 30 sty 2010, 13:02
Witam. Przesyłam podobne zadanko z przestrzennego układu sił z rozwiązaniem.
Mam nadzieje, że pomoże :mrgreen: .
Pozdro
emix
Post napisał: emix » 30 sty 2010, 14:30
Dzięki , ale nie zabardzo mi to pomogło :neutral:
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 30 sty 2010, 14:45
widze 2 sposoby "obliczenia tego"
1. Ten Twój przykład pochodzi z ksiązki...nie jestem pewien tytułu, bodajże Ćwiczenia konstrukcyjne. Ksiażke te widziałem na allegro ale jest też w ksuiegarniach. Jeden z przykładów z tej tabelki był tam obliczony. Idziesz do księgarni i przegladasz książkę (lub zadajesz pytanie sprzedajacym na allegro) i za 35-40zł masz gotowa pomoc a literatura zostaje. :smile:
2. Jesli potrafisz liczyc standardowe belki to:
przenies siły na belke, rozłóż je na składowe OX i OY,
oblicz 2 belki: w płaszczyźnie OX i plaszczyżnie OY
Uzyskane wartości składowe reakcji zsumuj wektorowo.
Taka pomoc powinna wystarczyć. Niestety nie mam dziś wiecej czasu.
emix
Post napisał: emix » 30 sty 2010, 15:45
Dzięki za pkt 2.
jasion2488
Post napisał: jasion2488 » 01 lut 2010, 00:18
Witam chciałem prosić o pomoc z zadaniu. Zadanie polega na wyznaczeniu reakcji podpor i siły p tak aby układ pozostał w spoczynku.
Próbowałem juz na różne sposoby i zdaje mi się że mam za mało danych.
Wychodzi mi za mało równań i za dużo niewiadomych.
Bede wdzieczny za pomoc lub odpowiedz czy dobrze myśle.
vappa
Post napisał: vappa » 01 lut 2010, 13:39
Musisz to rozbić na 3 układy:
układ 1.
Zacznij od równi pochyłej, przyjmując że os Ox jest równoległą do równi.
W miejscu przecięcia cięgna występuje siła np. S
układ 2.
Z sumy momentów obliczasz N (siła S z układu 1.)
Potem liczysz reakcje podpory "O"
układ 3.
siły N i T już masz policzone z układu 2.
Zostaje ci układ z 3 niewiadomymi:
układasz 3 równania równowagi (Podpory A i B są swobodne)
sossei
Post napisał: sossei » 15 lut 2010, 13:28
Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadania, bo sama sobie poradzić z nim jednak nie umiem..
Zadanie: Sporządzić wykresy sił wewnętrznych konstrukcji. Pomijając istnienie naprężeń normalnych i tnących (biorąc pod uwagę tylko zginanie) zaprojektować dwuteownik normalny, jeżeli kg=100 MPa
P=15 kN
M=90 kNm
q=5 kN/m
l=3 m
Mg=?
T=?
N=?
Z góry dziękuję za każdą próbę pomocy.
Wróć do „Mechanika”
