prolem z konfiguracja Mach-3
pawellukaszcnc
Post napisał: pawellukaszcnc » 24 sty 2010, 13:45
witam,
mam taki problem, ze program zaladowuje caly G_Code
ale na linii komputer-sterownik jest jakis blad w komunikacji i silniki nie kreca
mimo że ustawilem konfiguracje zgodnie ze stroną
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach3.htm
zakladka: dodatkowe materialy
i nie wiem co innego moge zrobic.......
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 29 sty 2010, 12:14
sygnał enable masz dobrze ustawiony kiedyś też miałem taki problem ze jak system się uruchamiał to silniki trzymały po po uruchomieniu macha przestawały trzymać sprawdz sygnał enable masz na 17 pinie po kliknięciu reset w machu przycisk powinien się zapalić i silniki powinny zacząć trzymać momet
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 30 sty 2010, 00:36
A po naciśnięciu Reset w Machu włącza się silnikom moment trzymający ? A na sterowaniu ręcznym to idzie ?
pawellukaszcnc
Post napisał: pawellukaszcnc » 30 sty 2010, 12:58
silniki nie trzymaja po nacisnieciu reset...
na razie to sie okazalo ze napiecie na płyte główna jest ~7V (zamiast wymaganego 12V)
bo zasilacz mam niestabilizowany i moze to przez to...swoja droga wczesniej dzialalo...
zamontuje wlasciwy zasilacz i dalej bedzie moza cos konkretnego powiedziec wtedy dopiero.
