czy ktos miał do czynienia z tym sterownikiem???
pawellukaszcnc
Posty w temacie: 11
Post napisał: pawellukaszcnc » 28 sty 2010, 18:11
czy ktos miał do czynienia z tym sterownikiem:
http://www.allegro.pl/item902975880_ste ... o_cnc.html
potrzebuje pomocy dot. podlaczenia silnika do wyjsc na sterownikach..
rynio_di
Posty w temacie: 11
Post napisał: rynio_di » 28 sty 2010, 18:16
ja właśnie testuję taki sterownik .a może napiszesz jakie silniki, a może to pomoże. http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml bo jak to ci nie pomoże , koledzy na pewno tak .
pawellukaszcnc
Posty w temacie: 11
Post napisał: pawellukaszcnc » 28 sty 2010, 19:05
silnik:TYPE KP56RM2-029
812064-001 REV B UNIPOLAR 3,1V 3,1A
BIPOLAR 4,4V 2,2A
JAPAN SERVO
silnik ma 6 przewodów zgrupowane po 3:
- ciemny zielony, czarny, zielono-czarny,
- jasno zielony, popielaty, fioletowo-czarny
a do plyty sterownika podpialem je tak:
-popielaty do zlacza B1,
-fioletowo-czarny do zlacza B2,
-czarny do zlacza A1,
-zielono-czarny do zlacza A2
i tak mi to hulało przy mach-2 demo ze strony www.akcesoria.cnc.info.pl
a teraz cos mi nie gra....
a jaka masz konfiguracje i jaki program????
Ostatnio zmieniony 28 sty 2010, 19:28 przez pawellukaszcnc, łącznie zmieniany 1 raz.
rynio_di
Posty w temacie: 11
Post napisał: rynio_di » 28 sty 2010, 19:27
Ja także korzystam z wersji demo ze strony sponsora, i całość konfigurowałem też z tamtą stroną. Myślę że po kolorach nic nie da podłączenie potrzebny jeszcze miernik do identyfikowania całego uzwojenia na fazie , pewnie tak zrobiłeś ten maleńki schemacik to wyjaśniał, Ja nie umiem tylko sprawdzić poprawności działania gdzie podano aby wpisać kilka G-kodów i.. czym zatwierdzić i jak uruchomić całość .Ale powoli dojdę i do tego. A ty może coś przestawiłeś i teraz ruszyć nie możesz?
pawellukaszcnc
Posty w temacie: 11
Post napisał: pawellukaszcnc » 28 sty 2010, 19:31
instalowalem rozne wersje programu i konfiguracja mi sie rozjechała
a jak podpiales swoje silniki??ilu przewodowe są?
rynio_di
Posty w temacie: 11
Post napisał: rynio_di » 28 sty 2010, 19:44
No ja mam łatwiej bo silniki moje są cztero- przewodowe . Ruszyło wszystko bez problemu. Ale podłączenie z miernikiem nie powinno nastręczyć ci żadnego problemu. Bo przy kombinacji podłączenia uzyskasz większą dynamikę ,lub większy moment.
pawellukaszcnc
Posty w temacie: 11
Post napisał: pawellukaszcnc » 28 sty 2010, 20:01
ok ale nie wiem jak tto miernikiem sprawdzic....
rynio_di
Posty w temacie: 11
Post napisał: rynio_di » 28 sty 2010, 20:18
Jeżeli nic o silniku nie wiesz to ,wybierasz jedną fazę te trzy przewody i mierzysz opór wyszukując początku i końca fazy .Nie używając kolorów tylko liter nazwijmy to A, B, C. jeżeli między A-B jest 2 ohmy to jest połowa uzwojenia a między A-C , 4 ohmy to pełna faza i już wiesz wszystko.
pawellukaszcnc
Posty w temacie: 11
Post napisał: pawellukaszcnc » 28 sty 2010, 20:22
i z tych 3 przewodow : A,B,C dołączam do sterownika te dwa miedzy ktorymi sa te 4 Ohm???
rynio_di
Posty w temacie: 11
Post napisał: rynio_di » 28 sty 2010, 20:37
To powinien być większy moment , Pisząc 4 ohmy pisałem przykładowo możesz mieć np.5.
Wróć do „Elektronika CNC”
