Konik TSB 16 a TSB 20
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 sty 2010, 18:39
Mam kilka części z tokarki TSB 16: łoże, wrzeciennik z wrzecionem i suport kompletny. Mam możliwość załatwić sobie konik, ale jest on od TSB 20. Czy ktoś się orientuje czy ten konik będzie pasował szerokością do łoża a wysokością do wrzeciona TSB 16? Dopóki nie mam go u siebie nie mam możliwości sprawdzenia a z opowiadań wiem, że powinno pasować. Wolę jednak się upewnić, żeby nie robić niepotrzebnych kilometrów.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 27 sty 2010, 19:15
TSB 20 to znacznie wieksza maszyna (wieksza od NuToola), przy niej TSA16 wyglada jak zabawka. samo loze "na oko" jest wyraznie szersze niz w TSA, a i os wrzeciona rowniez jest wyzej nad sankami.
-nie, nie jesteś synu
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 27 sty 2010, 20:14
tsb 16 a nie tsa 16. loza bardzo podobne ale musi sie ktos wypowiedziec kto ma
wizard
Post napisał: wizard » 27 sty 2010, 22:16
z tego co pamietam to łoże takie samo ale wiekszy przeswit pomiedzy łożem a uchwytem,co i automatycznie wymusza wyższego konika,ale tak na 100% to nie mam pewnosci,ale kola zębate do skrzynki są napewno takie same.
zundapp600
Post napisał: zundapp600 » 28 sty 2010, 19:58
Koniki są inne . Od TSB-20 jest wyższy chyba o jakieś 10 mm . Ale jest Kolega na forum , któremu przerabiałem Z TSB-16 na TSB-20 - oczywiście bez ingerencji w konstrukcję . Pewnie chętnie by zamienił . Jak coś pisz na
[email protected]
www.zundapp.pl
To co lubię i to co robię
jorgo
Post napisał: jorgo » 29 sty 2010, 08:25
Tak jest różnica jak kolega zundapp600, podał ja mam właśnie taki przerobiony z TSB 16 na 20.Pasuje szerokością do łoza ale jest 10 mm za niski względem wrzeciona nie było żadnej ingerencji w sam konik tylko została dołożona podkładka na taką właśnie wysokość jeśli możliwa byłaby zamiana jestem bardzo chętny pozdrawiam.
jorgo
maciekgm5
Post napisał: maciekgm5 » 02 mar 2010, 12:53
poszukuje konika do tsb20 chetnie kupie jak ktos sie chce pozbyc prosze o kontakt [email protected]
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 09 wrz 2014, 01:09
Czy blok łożyskowy śruby pociągowej z tokarki TSB20 będzie pasował do TSB16?
Wiem że wizualnie jest inny ale może ma takie same najważniejsze wymiary.
majsterkowicz24
Post napisał: majsterkowicz24 » 24 wrz 2017, 00:59
Witam.Czy ktoś z Was posiada konik do TSB 16 na sprzedaż? pisać [email protected]
Adrian
Gallanonim26
Post napisał: Gallanonim26 » 26 wrz 2017, 15:02
Kupie konik do tsb 16
