Jak to zrobić????????
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
slociu
Post napisał: slociu » 26 sty 2010, 17:35
Witam. Mam problem z zrobieniem relifu z jpg zdjęcie ma dużo detali więc ciężko je obrobić.
Jest ktoś w stanie mi pomóc, podpowiedzieć jak się do tego zabrać
tanifon
Post napisał: tanifon » 26 sty 2010, 20:31
laserem !
wystarczy plik rysunku "zrestrować"
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
artmachining
Post napisał: artmachining » 26 sty 2010, 20:38
Jakimi narzędziami dysponujesz? Czy masz jakieś frezy grawerskie? Na jakiej maszynie? W jakim materiale?
slociu
Post napisał: slociu » 28 sty 2010, 14:49
Chiałbym zrobić to w dębie wymiary ok 100x80 cm więc dysponuje frezami kulistymi fi 3 i fi 6 ploter infotec 1210f
kendy
Post napisał: kendy » 28 sty 2010, 15:33
musisz uzyc freza v zeby to ladnie wyszlo - kulistym bedzie kupa :(
artmachining
Post napisał: artmachining » 28 sty 2010, 19:14
Zgadzam się z kendy, frez 3mm kula do wykończenia tego może być zbyt duży.
slociu
Post napisał: slociu » 28 sty 2010, 19:16
Jeżeli chodzi o dobór frezów i generowanie kodu to daje sobie rade pytanie brzmi jak z tego zdjęcia zrobić relif lub jak przygotowac to zdjęcie aby za pomocą artcama stworzyć dość szegółową płaskorzeźbę.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 28 sty 2010, 19:30
Jeśli ma być idealnie to kupa roboty przed tobą.Wszystko trzeba zamienić na wektory.Tak jak rysował to Albrecht.Ale zapewne ktoś zna sposób na uproszczenie tej pracy.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 28 sty 2010, 21:44
chyba załapałem, gdzie masz problem. Zrób z tego zdjęcia negatyw i daj do artcama. Eekt powinien być dużo lepszy.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 28 sty 2010, 22:26
NAJPROŚCIEJ...
zdjęcie trzeba najpierw oczyścić i zamienić na b&w. Trzeba to zrobić pod Photoshopem. Nie może być widocznych regularnych ciemnych pasów które na reliefie wyjdą w postaci zaglębień.
W Artcamie lub innym programie zamieniamy odcienie szarości na glębokości i generujemy ścieżkę narzędzia.
Trzeba sprawdzić czy lepszy relief otrzymamy z pozytywu czy negatywu a może z kompilacji obu.
Tą metodą możemy w krótkim czasie otrzymać jakiś tam relief przypominający zdjęcie ale daleki od doskonalości.
Wróć do „ArtCAM”
