No i pojawił się kolejny problemm w mojej "ukochanej" RANC 230 AMB. Wystąpiła konieczność wymiany stołów rastrowych mojej frezarki, na aluminiowe (frezowanie na mokro). Po wymianie zmieniło się oczywiście położenie punktu zerowego maszyny MCS w osi Z W związku z tym że aluminiowy stół jest cieńszy od starego o jakieś 4 mm, chciałbym aby faktycznie punkt zerowy był tam gdzie jego miejsce czyli dokładnie na blacie stołu (ten model tak ma). Wiem że jest to ogdzieś w /Set-up/Machine data/Axis-specific/ tam wybieram oś Z z tym że parametrów zawierających REFP (reference point) jest sporo a ja nie wiem dokładnie który to jest. Jeślii ktoś z Was wie to proszę o pomoc.
Moje podejrzenie padło na parametr numer 34060 ale niestety po zmianie jego wartości nie ma żadnego efektu
