tnc145
przemo24
tnc145
Post napisał: przemo24 » 24 sty 2010, 17:58
witam panow!! opisze pokrutce jaki mam problem.jakis czas temu zostalem poproszony o zainstalowanie maszyny (hermle z HH tnc145 )ktora zostala zakupiona w niemczech. Maszyne udalo sie podlaczyc inawet program puscilem jakis prosty. Mam do was kilka pytan.
W maszynie niemoglem znalesc tabeli narzedzi ani biblioteki programow gdzie mozna sprawdzic pamiec maszyny.?
Czy jest mozliwosc podlaczyc maszyne do komputera i jesli tak to jak?
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 24 sty 2010, 21:02
witam
mamy w firmie stara frezarke z HH145 i nie ma w niej tabeli narzedzi.
narzedzia sa definiowane w programie i po skasowaniu programu trzeba je definiowac
ponownie.
co do biblioteki programow to tez nic takiego nie ma. jest przestrzen na program
i nie mozna go zapisac w pamieci na pozniej, po wykorzystaniu wszystkich blokow pamieci trzeba cos wykasowac, nie ma miejsca na nic innego.
w innej firmie widzialem cos w rodzaju starego "laptopa" ktory sluzyl do zapisu programow wlasnie na HH145.
niestety bylo to 6 lat temu i firma juz nie istnieje, nie bede mogl juz sie dowiedziec co
to za komp byl
pozdro
przemo24
Post napisał: przemo24 » 24 sty 2010, 23:22
dzieki za pomoc juz przynajmniej wiem w jakim isc kierunku... :grin: oczywiscie punkcik odemnie :wink: pozdrawiam
[ Dodano: 2010-01-26, 21:18 ]
mam kolejna prozbe, moze ktos z was wie jak mozna podlaczyc stara maszyne z HH tnc145 do komputera i jakiego programu do komunikacji urzyc?
JaFuzz
Post napisał: JaFuzz » 28 sty 2010, 12:07
Witaj,
Mam frezarkę z niewiele młodszym sterowaniem tj. TNC151. Do komunikacji używam programu TNCremoNT. Kiedyś można go było ściągnąć za free ze strony Heidenhaina, ale teraz rozchodzi się z reguły droga mailową. Któryś z kolegów wrzucił go na CHOMIKA
Kabel połączeniowy polutowałem sobie zgodnie z ze schematem zamieszczonym przesz kolegę Łuki31:
"Duża wtyczka widok od strony wtyczki ,mała od strony kabla.
Masa zawsze na nr 1"
Połączenie śmiga aż miło zarówno w manualu jak i w automacie, sposób przesyłania blokowy też chodzi.
pozdrawiam
http://TarifaBladders.com
przemo24
Post napisał: przemo24 » 07 lut 2010, 20:05
mam juz kabel i starego laptopa oraz TNCremo teraz niewiem co dalej ... oczywiscie kompa podlaczylem do maszynki i mam problem bo na pulpicie niema przyciusku MOD gdzie w maszynie znajde funkcje do komunikacij. dziekuje i pozdrawiam pozdrawiam
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 07 lut 2010, 22:40
do wysłania albo przesłania nie potrzebujesz przycisku MOD tylko EXIT oczywiście TncRemo odpowiednio ustawić do danej maszyny .Chociaż dobrze było by sprawdzić ustawienia na MOD ze względu na prędkość .Zrób zdjęcie pulpitu i wstaw może ktoś też wymienił klawisze na inne jak były zużyte i wtedy zobaczymy
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
przemo24
Post napisał: przemo24 » 08 lut 2010, 15:50
dzieki Łuki31 ... wiesz bylem dzis przy tej maszynie i porownywalem klawisze z ksiazka i sa wszystkie orginal a MOD niema nawet w ksiazce zdiecja niemoglem dzis zrobic bo aparatu niemialem...
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 08 lut 2010, 21:36
coś mi ten wygląd przypomina masz nad tym monitor czy nie?,na tym startowałem ,jest klawisz EXIT i powinien działać ,zacznij ustawiać Tncremo od prędkości 2400 i na przód :wink:
przemo24
Post napisał: przemo24 » 09 lut 2010, 17:09
tak mam monitor ugory.... jak rozumiem wystarczy podlaczyc maszynke do kompa wcisnac EXIT ustawic tncremo na 2400 i prubowac sie polaczyc...
Mam jeszcze jedno pytanie,czy jst roznica miedzy kablem z wtyczkami LPT po obu stronach a kablem po jednej stronie z COM ( czyli LPT przy maszynie a COM przy kompie)
pytam poniewaz kiedys w prcowalem w pewnij firmie i tam urzywalismy kabla do komunikacij ktyory mial po obu stronach LPT. a ten schemat powyrzej jest z COM.. o co w tym chodzi dzieki pozdrawiam
oczywiscie punkt dla ciebie
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 09 lut 2010, 19:07
Może ten temat Ci coś pomoże .... :?:
Podłaczenie HH
jak nie masz wyjścia COM to robisz kabel na LPT po obu stronach nie wiem jak jest z połączeniem ,ale gdzieś schemat powinienem mieć :wink:
Wróć do „Heidenhain”
