Przedstawiam początki z budowy frezarki (narazie sam korpus).Każda ścianka grubości minimum 1 cm
Frezarko-grawerka-mały pancerniczek (800x600x300)
paasterz
Witam wszystkich
Proszę opinie oraz krytykę
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 18:07 przez paasterz, łącznie zmieniany 6 razy.
gmaro
Belka w osi X ni jak się ma do całości konstrukcji zwiększ ją lub pospawaj ze sobą 2 mniejsze profile by ja powiększyć
chyba że to tylko taka przymiarka
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
paasterz
to tylko przymiarka czy podczas spawania nic nie pogieło
docelowo ma być ceownik 240 spiety z tyłu blachą
[ Dodano: 2010-04-18, 14:48 ]
Po dość długiej przerwie czas odświeżyć temat .
Oś x,y 1m prowadnice podparte na całej długości ø16 , oś z 0,5 m też ø16. Napęd zrealizowany będzie na śrubach 16x4 podpartych z obu stron łożyskami skośnymi, co do przeniesienia napędu to jeszcze się zastanawiam czy przy silnikach 1,8N lepsze będzie zastosowanie bezpośrednio sprzęgieł czy może dać koła pasowe z przełożeniem 1:2 ?
Puki co jestem na takim etapie.
Elektronika oczywiście też ruszona , narazie na starych sterownikach ( w chwili obecnej brak kasy na inne
po malowaniu
po malowaniu
Inf-el
A co ma wsadzić ? Wałki podparte powinny być dość wytrzymałe i sztywne.bartuss1 pisze:takie grube scianki a ten wsadza wałki...
Chyba, że mają za małą średnicę.
Też przymierzam się do zrobienia małej maszynki (A5) do frezowania stali i właśnie myślałem o wałkach fi 25-30 i łożyskach liniowych otwartych.
.Dlaczego to zły pomysł ?
bartuss1
za mała sztywnośc i luzy jesli chcesz obrabiac cos konkretniejszego niż sklejke czy plastik, regulacja poprzez dociskanie niby ten luz kasuje, ale długo to nie wytrzyma, kilkanascie łozysk liniowych połamalem lub rozłozyskowałem
wałki to wałki - im nic zarzucic nie można, ale te suwadelka szkoda gadac, juz pewniejsze sa te łozyska zamkniete, ale tu zaś ugięcie wałka ...
gmaro
A mnie się tam podoba co prawda te blachy wspawane w podstawie maszyny będą działały jak kieszenie na wiórybartuss1 pisze:takie grube scianki a ten wsadza wałki, jakos nie bardzo mi sie to podoba, jak czołg to czołg a nie rower z ceownika
Pomogłem...
Pomogłem...
