prosze o pomoc w narysowaniu!!!
mlyneczq77
Post napisał: mlyneczq77 » 24 sty 2010, 11:40
tak dokładnie żebra o pomoc.
Seemann
Post napisał: Seemann » 24 sty 2010, 15:41
A zainstalowałeś ten program? w jakich programach potrafisz rysować? po przeczytaniu samouczka będziesz sam mógł zrobić taki rysunek.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 sty 2010, 19:39
Tu wymiary coś nie grają bo wychodzi tak jak na obrazku. Albo szerokość rowka musi być mniejsza niż 12,5 a nawet poniżej 8 mm albo rowek musi być bliżej krawędzi, przy czym rowek ma tylko 2,5 mm do otworów. Chyba, że zmniejszy się środkowy otwór.
Coś takiego.jpg (24.04 KiB) Przejrzano 884 razy
Ostatnio zmieniony 24 sty 2010, 19:54 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
mlyneczq77
Post napisał: mlyneczq77 » 24 sty 2010, 19:51
to niech środkowy otwór będzie miał 5,5mm powinno być prawidłowo.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 sty 2010, 19:58
Zewnętrzna krawędź rowka oddalona jest od środka bryły o 15 mm. - 12,5 szerokość rowka zostaje 2,5mm. Jeśli otwór moze być styczny do ścianki rowka to musiałby mieć 2x2,5 = 5 mm, albo mniejszy jeśli nie ma przecinać rowka.
mlyneczq77
Post napisał: mlyneczq77 » 24 sty 2010, 21:48
to może przesunąć kieszeń o 5mm tak aby środkowy otwór miał 5,5mm
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 24 sty 2010, 22:08
Teraz tak wyszło.
Coś takiego_2.jpg (16.03 KiB) Przejrzano 1517 razy
mlyneczq77
#18
Post napisał: mlyneczq77 » 24 sty 2010, 23:10
o super :)
czy mógłbym dostać plik na @?
[email protected]
i jak mogę się odwdzięczyć?
BYDGOST
#19
Post napisał: BYDGOST » 25 sty 2010, 21:16
No tak, ale którą masz wersję Solid Edge?
mlyneczq77
#20
Post napisał: mlyneczq77 » 25 sty 2010, 22:13
ST v100
Wróć do „Solid Edge”
