Pytania o przeróbkę wiertarki WSD 6
Glus
Post napisał: Glus » 10 sty 2009, 14:46
Mam wiertarkę stołową jak w temacie. Silnik 0,37kW 2800 obr. Jest to wiertarka szybkoobrotowa, minimalne obroty wiertła 1250, maksymalne 8000. Przekładnia na taśmie, 4ro stopniowa.
Czy do zastosowań typowo domowych warto zmienić silnik na 0,37 kW ale 1370 obr. ?
Czy będzie w ten sposób bardziej uniwersalna (będę mógł wiercić większe średnice)?
Ostatnio frezowałem otwory 30 mm pod zawiasy, w miękkim drewnie no i szybciej (nie znaczy, że wygodniej :) ) mi się pracowało zwykłą, ręczną wiertarką 700W niż tym urządzeniem :(
Wg danych producenta maksymalna średnica wierconych otworów w metalu to 6 (albo 8 mm). Nie mam DTRki.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 sty 2009, 15:22
Glus pisze:Czy do zastosowań typowo domowych warto zmienić silnik na 0,37 kW ale 1370 obr. ?
Na pewno warto. Gdy przy tej samej mocy silnika masz mniejsze o połowę obroty to oznacza to jednocześnie, że na wrzecionie będziesz miał dwa razy większy moment obrotowy. Mam nadzieję, że nie ukręcisz wrzeciona bo obliczane jest z odpowiednim zapasem na tyle dużym, że to wystarczy do Twoich celów. Ja w swojej WS15 wstawiłem silnik 250W i 950 obr./min i jestem bardzo zadowolony.
davvvid
Post napisał: davvvid » 23 sty 2010, 00:21
Witam.Także posiadam wiertarke typu wsd 6.Wiecie może czy możliwe jest przełożenie wrzeciona oraz jego mocowania z modelu wsd 16 ?Chciałbym zrobić z tej wiertarki urządzenie bardziej uniwersalne , niestey nie posiada ona stożka morse'a bardzo uciążliwe jest przekładanie głowek wiertarskich na stożku b 12.Wiem ze w starszych modelach np ws 15 i ws 13 ,,wnętrzności " sa takie same różnica jest jedynie w mocy silników.Czy jedynym rozwiązaniem jest tylko skonstruowanie nowego wrzeciona i dorobienie koła pasowego?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 23 sty 2010, 09:33
Ja wykonałbym próby z falownikiem. Przy tej mocy falownik wypadnie tanio i nie trzeba będzie nic przerabiać. Wrzeciono ma spory zapas( z tego, co pamiętam), przy intensywnej pracy skróci się żywot łożysk, ale nie mam tej wiertarki, trudno więc orzekać.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 23 sty 2010, 10:33
wiertarka wsd 6 ma stozek morse'e nr 2 we wrzecionie
davvvid
Post napisał: davvvid » 23 sty 2010, 17:09
Po wyjeciu tuleji nie widać otworu do wybijania uchwytu wiec napewno nie posiada stożka morse'a.Samego wrzeciona nie wyciągnelem bo nie mam dtr-ki i nie chcialem czegoś uszkodzić.Orientujecie się czy można kupić tuleje redukcyjna z b12 na b16 aby można było założyc większy uchwyt wiertarski?
[ Dodano: 2010-01-27, 23:22 ]
Udało mi się wybić wrzeciono.Oto rysunki wrzeciona wiertarki WSD-6.
Czy może ktoś z was posiada wymiary wrzeciona wiertarki wsd-16 lub ws-15.
Chciałbym zastosować w tej wiertarce wrzeciona od w/w wiertarek.Niestety bez przetaczania tuleji pewnie sie nie obejdzie.Za wszelka pomoc wielkie dzieki.
przemek_pb78
Naprawa wiertaki stołowej
Post napisał: przemek_pb78 » 04 lut 2010, 21:41
Witam wszystkich,
Mam podobny problem z wiertaką. Rozebrałem wiertarkę stołową produkcji rumuńskiej (podobna do Ws). Wymontowałem wałek na którym powinien być zamocowany uchwyt wiertarski. Niestety nie ma tam wymiennego stożka Moreya. Nie wiem dlaczego stożek jest taki mały (w szrszym miejscu 12 mm w węższym około 11 mm) ponieważ korpus wiertarki jest naprawdę solidny. Przy tym rozmiarze stożka mogę co najwyżej znaleźć uchwyt do 13 mm. Przy rozmiarach do 16 mm potrzebny jest niestety większy stożek. Zastawiałem się czy ktoś już przypadkiem wcześniej nie ztoczył tego stożka na mniejszy rozmiar np z powodu zużycia.
Ma ktoś może pomysł jak doposować uchwyt wiertarski na większy rozmiar?
Pozdrawiam wszystkich
wałek wiertarki z opisem.jpg (58.42 KiB) Przejrzano 14765 razy
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 lut 2010, 09:50
raczej wiertarka ma taką moc że nie uciągnie wierteł większych, ale oczywiście można próbować "wiercić" większymi wiertłami które mają przetoczoną część chwytową na 13 mm - to taki standard większe wiertła przetoczone na 13 mm
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 08 lut 2010, 16:15
maciossss
Post napisał: maciossss » 06 mar 2010, 14:34
Dzień dobry, potrzebuje wrzeciono do wiertarki stołowej wsd-16. Jeśli ktoś posiada, albo wie skąd można taką rzecz zamówić/kupić niech napisze na meila: [email protected] lub na gg 7122479. Z góry bardzo dziękuje! :lol:
Posiadam oryginalną książeczkę od wiertarki wsd-16!!!
[ Dodano: 2010-03-06, 15:18 ]
Potrzebuje takiego wrzeciona tylko w niższej cenie, może być używane! http://allegro.pl/item940719550.html
Wróć do „WARSZTAT”
