SterownikUln2803 + interfejs
jakub222
Post napisał: jakub222 » 19 sty 2010, 20:15
Na początku chciałbym powiedzieć że forum jest rewelacyjne, dziwie się że dopiero niedawno go odkryłem :) I tak siedzę i czytam posty:).
Chcę stworzyć sterownik Pana Ottopa opartym na układzie uln2803 oraz do tego interfejs również ze strony Pana Ottopa. Postawiłem na ten sterownik ze względu na cenę, przy Uln2803 można nauczyć podłączania silnika, steruje itp. jednym słowem jak to wszystko działa.
Pytanie 1:
Problemem są rezystory które należy wybrać, a chodzi tu o ich moc [W], mając schemat z
jest rezystor 10k, no to jest dla mnie jasne tylko, że w sklepie internetowym mam do wyboru 10k (1/4, 1/2, 1 W i inne ). W jaki sposób to się dobiera(jeśli nie ma na schemacie podanej mocy) oraz jakie to ma znaczenie w tym przypadku.
Pytanie 2 :
Do interfejsu . przy RN1 drabinki rezystorowe należy wykorzystać
9 rezystorowe z (10 wyprowadzeniami) i do czego służy na schemacie w (eagle) krzyżyk po lewej lub po prawej stronie drabinek (myślę że kierunek montowania ale nie mam pewności).
Pytanie 3:
Tak samo jak w pytaniu pierwszym, kondensatory 1kv, 3kv, 5kv czy inne.
Pytanie 4:
Może mnie wyśmiejecie ale jaki bezpiecznik w sterowniku , pewnie gdzieś bym wyczytał zasadę doboru ale jeśli tu jestem to zapytam.
Wszystkie moje niewiadome nie mogą być skomplikowane bo nie widziałem nigdzie takich postów, ale od kogoś trzeba się uczyć nawet najprostszych rzeczy:).
Dziękuję za poświęcony czas i pozdrawiam.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 19 sty 2010, 21:15
nie ma glupich pytan, sa tylko glupie odpowiedzi, czy jakos tak :)
Ad1
Sadze ze 1/4W bedzie odpowiednia wartoscia, dobiera sie na podstawie wzoru na moc P=RI^2
ad2
dokadnie drabinki z 10 nozkami. krzyzyk oznacza 1 nozke ta od 5V.
ad3
kondensatory dobieramy na maksymalne napiecie na jakie bedzie dany narazony tutaj 16V lub 25V bedzie chaba odpowiednia wartoscia (wystepuje tu tylko 5Vnapiecia zasilania)
ad4
bezpiecznik dobiera sie na prad jai ma plynac w ukldzie, to zalezy jaki silnik dasz.
sory za brak polskich znakow :oops: mam nadzieje ze nic nie namieszlem :)
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
jakub222
Post napisał: jakub222 » 19 sty 2010, 21:50
Super dzięki pomogłeś mi:) i także dzięki za szybką odpowiedź :) zaoszczędziło mi to sporo czasu :)
gelo
Post napisał: gelo » 19 sty 2010, 22:50
Nie jaki silnik dasz.... tylko "nie mozesz dac za duzego silnika......!!!", bo uklad UL2803 ma ograniczony prad przy ktorym sie nie spali....
Jak kolega Ottop zaznacza w swoim opisie sterownika... prad silnika z reguly nie przekracza 100-200mA i tego sie trzymaj...
Ja zrobilem te sterowniki oraz plyte glowna wg schematu Ottopa i powiem ci, ze plyta jak najbardziej sie przyda, ale sterowniki grzeja sie straszelnie.
Jednak sterowniki na TA8435 sa o niebo lepsze i mozesz sterowac silniki do 1,5A na faze.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 20 sty 2010, 08:18
Rzecz jasna chodziło mi również o silnik w określonym przedziale prądowym, tak żeby sterownik wydolił(myślałem że jest to oczywiste :))
&#8222;Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać&#8221;
jakub222
Post napisał: jakub222 » 22 sty 2010, 15:16
Witam Panowie
Co do silnika to jest tak jak założył kolega krzysiekgrab (zanim napisałem posta poczytałem trochę na forum o tym sterowniku i jakie ma możliwości co do silników :) ).
Trochę zaniepokoiłem się grzaniem sterownika tak jak napisał kolega gelo, ale w sumie jest to tylko sterownik do nauki, od podstawowej teorii do praktyki, i powiem wam, że zaczyna mnie to wciągać :). A co do sterownika opartego na TA8435 hmm.. to szkoda było by go uszkodzić na początku zabawy:) dlatego muszę najpierw popróbować z czymś prostszym, jak uporam się z tamtym to zabieram się za TA8435 lub jakiś podobny (z tego co widziałem jest kilka na forum). Pozdrawiam Panowie i jak trafie na jakiś problem (dla mnie ) nie do przeskoczenia to z pewnością poproszę o poradę:)
pukury
Post napisał: pukury » 22 sty 2010, 15:27
witam.
przy tego rodzaju sterownikach ( uln) zwróć uwagę na jeden fakt - silnik pobiera określony prąd przy zasilaniu o nominalnym napięciu .
to znaczy - jak na silniku widnieją dane ( np ) 3.5V 1.1A to znaczy żę przy zasilaniu silnika napięciem 3,5V weźmie on prąd 1.1A .
to o tyle istotne że jak podasz na taki silnik 12V ( np ) to weźmie on " trochę " większy prąd .
stosuje się w takim przypadku rezystory ograniczające prąd .
tak że uwaga ! - " zdym " uln jest blisko :shock:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
jakub222
Post napisał: jakub222 » 11 lut 2010, 20:44
Witam ponownie
Często się zdarza taka sytuacja, że w notkach katalogowych danego silnika są podane prawie wszystkie jego parametry oprócz wartości prądu. Przykładowo jest taki silniczek PM35S-048 (http://www.eupac.se/_filebank/download. ... 35s048.pdf). Jest on dość popularny i nie ma problemu ze znalezieniem jego noty katalogowej, ale w żadnej nie jest podana wartość prądu, oczywiście mam tu na myśli unipolarny bo w bipolarnym wartość ta jest podana. Nie jest tak, że wartość ta jest identyczna dla unipolarnego i bipolarnego ? Czy jest możliwe ustalenie tego parametru?
pozdrawiam
Leoo
Post napisał: Leoo » 12 lut 2010, 08:32
jakub222 pisze:Często się zdarza taka sytuacja, że w notkach katalogowych danego silnika są podane prawie wszystkie jego parametry oprócz wartości prądu.
Słabo Kolega czyta:
Reference Characteristics
Current/Phase 600[mA]
jakub222
Post napisał: jakub222 » 12 lut 2010, 16:03
witam
No właśnie jedno z pytań było czy ta wartość jest identyczna dla obu typów, odpowiedz kolegi Leoo wszystko wyjaśnia dzięki :)
[ Dodano: 2010-02-21, 01:34 ]
Po podłączeniu 5V prawie natychmiast grzeje się układ 74hc04 do takiego stopnia że parzy, jakie mogą być tego przyczyny? zwarcie? a może sam układ jest uszkodzony?
Dzięki za pomoc
Wróć do „Elektronika CNC”
