Mach 3 a G-CODE
arizon
Mach 3 a G-CODE
Post napisał: arizon » 16 mar 2006, 20:06
Mam pytanie a zarazem prośbę a więc do rzeczy
czy da się zrobić jakąś bryłę np półkulę z otworem w programie 3D studio max później zapisać to do pliku *.dxf max ma taką opcję i taki pliczek otworzyć w mach 3 do tej pory wszystko ok ale jak mach 3 zamienia na g-code to figura jest płaska a nie przestrzenna co prawda można ustalić na jaką głębokokść ma frezować (a frezuje tylko po siatce bryły) ale dlaczego nie robi tego z samego pliku i nie jest to bryła przestrzenna -- da się coś takiego zrobić???
coś takiego jak na tym filmiku https://www.cnc.info.pl/download.php?id=1442
to jest z tego miejsca filmik: https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
bardzo proszę o odpowiedź
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 16 mar 2006, 21:10
Mylisz jakieś fakty, Mach nie zamienia tego na G-kody tylko możesz mu co najwyżej wrzucić G-kody aby Mach to wykonał. Projekt czyli rysunek na G-kody zamienia się w programie CAM np. sprutcam, edgecam, artcam, hcam.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 mar 2006, 21:17
no może nie dokończ Mach amaster 5 (bo go znam najlepie ) ma taką opcje przerabiania DXF i PLT na G - kod i mach cyba też.....hhhhmmm
ale faktrcznie przy przemianie za posrednictwem jakiegoś probramu CAM moze to pomudz
