STEP2CNC 1.5 - dodana rampa akceleracji/dealceleracji
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 sty 2010, 08:57
Najnowsza wersja STEP2CNC (1.54) ma dodaną zmianę długości rampy przyspieszania/opóźniania (akceleracji/deakceleracji).
Długość każdej rampy (akceleracji lub hamowania) jest multiplikacją wartości (mnożona przez) 5 mm.
Jej wartość może się więc zmieniać od 5 do 50 mm co 5 mm. Rampa ta zawsze jest rampą liniową.
Odpowiednią opcję znajdziecie w zakładce "Ustawienia sterownika".
Proszę o Wasze testy i informacje, jakie jeszcze opcję byłyby mile widziane w STEP2CNC?
pixes2
Post napisał: pixes2 » 19 sty 2010, 18:22
Witam kolego Piotrze.
Z braku czasu dopiero dzisiaj mogłem się pobawić wersją 1.53, a tu widzę już kolejną modernizację.
Stąd moje spostrzeżenia dotyczą wersji 1.53.
1-nawet nie forsując prędkości warto zainwestować w tą wersję-maszyneria działa o wiele spokojniej, bez uderzeń przy starcie i zatrzymaniu.
2-na rozpędzenie 5mm to czasem za mało-ale to kolega już zauważył i stworzył wersję 1.54. Rozumiem, że wydłużając drogę rozpędzania, wydłużamy minimalną długość wektora podlegającego akceleracji?
3-albo ja coś pokiełbasiłem, albo coś jest żle z zerowaniem maszyny. Wszystkie osie jadą do krańcówek i się zatrzymują, po chwili przerwy Y i Z się odsuwają a X pozostaje na krańcówce.Po tej procedurze maszyna pracuje normalnie.
4-aby osiągnąć zkładane prędkości na wersji testowej(powyżej 2000mm/min)musiałem podział kroku zmniejszyć do 1/2, ale wtedy zaczęły się problemy z rezonansami. Sądzę, że w wersji komercyjnej programu oraz po drobnej ingerencji w mechanikę osiągi się polepszą.Tymczasem jest do 1800 mm/min bez problemu.
Tak więc moim zdaniem-dobra robota- osiągi i kultura pracy 100% lepsze.
Teraz pobawię się wersją 1.54 i pewnie będzie jeszcze lepiej.
Słowem, program zawsze uważałem za bardzo dobry, a jest co raz lepszy.
Tomek.
[ Dodano: 2010-01-19, 18:34 ]
Gdzie mogę pobrać wersję 1.54 ?
Tomek.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 sty 2010, 19:52
Moje odpowiedzi:
Ad. 2 - tak wydłuża się minimalna długość wektora.
Ad. 3 - sprawdzę to - możliwe, że ja coś poplątałem.
Wersja 1.54 dostępna jest pod tym samym linkiem: http://www.lynxsft.home.pl/PROGRAMY/STEP2CNC_setup4.exe
pixes2
Post napisał: pixes2 » 29 sty 2010, 12:08
Czy znalazł kolega chwilę, aby zerknąć na tę procedurę zerowania ?
W wersji 1.54 jest to samo.
Tomek.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 02 lut 2010, 23:26
Patrzyłem do kodu. Nic nie zmieniło się od zarania. Sprawdziłem na mojej - u mnie to chodzi!
pixes2
Post napisał: pixes2 » 03 lut 2010, 17:37
Dzięki za odpowiedż.
Tym razem ja muszę znaleść chwilkę, aby poszperać przy maszynie.
Skoro z kolegi strony jest ok. to znaczy, że ja się gdzieś ślizgnąłem.
Tomek.
Wróć do „STEP2CNC”
