FANUC 0iMC - awaria napędu wrzeciona
W mojej maszynie (tajwański DUGARD Eagle) ze sterowaniem FANUC 0iMC spaliły się niektóre elementy napędu serwomotorów. Serwis nr1 ma spróbować wymienić co się da ale mam się liczyć z zakupem nowego napędu który jest dość kosztowny. Jako alternatywę inny serwis nr2 zaproponował wymianę napędu na napęd innego producenta(Beckhoff). Jako że jestem laikiem w tym temacie proszę o poradę czy jest to do zrobienia w sposób jaki proponuje serwis nr2. Serwis nr1 uznał to jako ponury żart i przestał komentować ten pomysł.
Może któryś z kolegów miał podobny problem lub umie naprawić maszynę. Nr napędu FANUCa jaki miałem w obrabiarce to: A06B6134H303#A
wojtek
wojtek
Myślę że masz pojęcie o tym i wiesz do czego służy napęd i co to jest?rafalxfiles pisze:Ja osobiscie też potraktował bym pomysl nr 2 jako żart... Ile będzie taniej opcja nr 2? czy napewno warto?? Oryginalny to zawsze oryginalny a tak pewnie cos przerobią i pozniej bedzie kicha jak to zazwyczaj bywa i suma sumarum pewnie nic nie zaoszczedzisz.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Tak wiem i znam takie przypadki nie tylko z teorii ale także z praktyki..
Zdaje sobie sprawe że można by bawić się w wymianę napędu na Beckhoffa i ze sam napęd może być tańszy, ale też więm że co więksi producenci (Siemens, Mitsubishi - Fanuc to nie wiem) biorą stary sprzęt i o ile nie jest grzebany to dają dość spore rabaty na nowe części.. i w takim wypadku nie wiem czy będzie sens bawić się w inne serwa. najpierw trzeba dokładnie ocenić co ile będzie kosztowało.. i ocenić ile się na rozwiązaniu nr 2 zaoszczędzi.. o ile się zaoszczędzi..
Dzięki za zainteresowanie. Sprawa potoczyła się w ten sposób że serwis wymienił uszkodzony moduł napędowy na oryginalny FANUCa tyle że używany po naprawie. Koszty takiej wymiany to 50% nowego i gwarancja na 6 miesięcy. Dodam że sprzedawcą modułu nie jest FANUC tylko jakaś firma trudniąca się naprawą tego typu sprzętu.
www.fanuc.pl
Mysle ze lepiej wyszloby koledze zamowic autoryzowany serwis niz kupowac caly modul...
Wiekszosc przypadkow w modułach wrzecion to popalone tranzystory mocy, co nie wymusza wymiany calego napędu...
Fanuc rozniez udziala rabatow przy zwrocie uszkodzownych elementow takze czasem warto przynajmniej otrzymac oferte i porównać cenniki...
