wrzeciono KRESS 1050 FME - 1
bartuss1
na szczescie tylko testuje kressy, na co dzien jade rolstalkiem, ale daje 0,5 zaglebienie i 800 - 1000mm/min przy frezie fi 16 HSS 4 piórowy i jak na razie to mi wystarcza, frezy wymieniam raz na 2 - 3 miesiące przy srednim obciązeniu 6 godzin dziennie
Loszmi
Także odkopię.
Frezować będę raz na miesiąc
Alu, drewno lub tworzywo. Ręczny posuw na stole krzyżowym.
Czy inwestować w maszynę z obrotami 5000 do 25000 czy jednak w wersję 10000 - 32000?
Myślę, że w totalnej amatorce niższe obroty się przydadzą?
http://www.youtube.com/LIGHTCOORPORATION
Loszmi
Przypomnę swoje pytanie.
PS. Czy Kress'a w akcji można zobaczyć w Poznaniu?
Ryba2
- Stały bywalec (min. 70)
Staje przed dylematem. Zastanawiam się między wersją 5000-25000 a 10000-29000. Wiem że wszystko zależy od obrabianych materiałów ale który zakres obrotów jest bardziej uniwersalny? 5000obr.min powinno być lepsze do obróbki w pleksi i podobnych które mogą się topić przy wysokich obrotach, wyższe obroty są chyba znowu lepsze do obróbki drewna i drewnopochodnych.
