jest zębatką na wejściu do skrzynki nortona ? Ją akurat mam i ma 35 zębów. Reszty niestety brak. Dziękuję za wszelkie odpowiedzi.Tokarka TSA-16 i gitara
janek1815
Witam jak w temacie kupiłem ostatnio na allegro bez wrzeciennika oryginalnego i bez żadnej zębatki. Wrzeciennik został dorobiony przez poprzedniego właściciela. Chciałbym dorobić cały napęd gitarę itd. Na początek potrzebuje ilość zębów jaka jest w zębatce napędowej na wrzecionie następnie na nawrocie itd aż do samego nortona. Czy zębatka A w DTR
jest zębatką na wejściu do skrzynki nortona ? Ją akurat mam i ma 35 zębów. Reszty niestety brak. Dziękuję za wszelkie odpowiedzi.Tagi:
Andrzej 40
Wszystkie koła zębate mają moduł 1. Ilość zębów:
na wrzecienniku - 35; nawrotnica - 35 i 2 koła 20;
gitara - 25, 30, 2x35, 40, 45, 50, 55, 60, 75, 90, 100, 120 i 127;
Norton - przesuwne 24 i pośrednie 25; na osi wspólnej - 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, i 44.
Koło 120 gitary tylko do gwintów calowych, 55 tylko do metrycznych o skoku 2,75.
Średnica otworów kół: gitary 15mm, nawrotnicy 20-10 mm i 35-11mm, wrzeciona 35-26mm.
Koła Nortona nie są zwymiarowane na DTRce wrocławskiej.
Andrzej
UWAGA pogrubiłem poprawki, jeszcze szerokości kół: gitary- 9mm, nawrotnicy 20 i 35 - 12mm, wrzeciona 35 - 14mm.[/b]
Andrzej
Ostatnio zmieniony 19 sty 2010, 19:41 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 4 razy.
janek1815
No kolego takiej odpowiedzi to się nie spodziewałem krótko i treściwie.
No więc tak Nortona mam kompletnego. Jeszcze tylko to "Wewnątrz korpusu na wrzecionie zamocowane jest koło zębate 16, z którego przenoszone są obroty przez koło zębate 13 gitary i nawrotnicę 5 na wałek 6
Z wałka 6 przez koło zębate wymienne na gitarze 4 rys. 05 obroty przenoszone są na wałek skrzynki posuwów 8 rys. 04.
Czy to koło na wałku 8 jest kołem A z
" Czy to koło na wałku 8 jest kołem A z
Grzegorz53
Andrzej 40
janek1815
Czyli to tylko ktoś założył to kółko bo miał pod ręką.Myślałem że rysunek w DTR-ce jest odwrócony. Podsumowując potrzebuje :
-koło na wrzeciennik
-3 koła do nawrotnicy
-koła od A-F czyli razem 6szt.
Dopiero wtedy będę miał kompletny posuw nie mówiąc o kołach zmianowych?
Jutro dostanę nowy uchwyt tokarski 100mm wtedy udam się w poszukiwaniu kół. Pewnie będę miał jeszcze wiele pytań. Jeśli ktoś ma jakieś fotki pod ręką to bardzo chętnie zobacze. email Janekczewa#o2.pl
Andrzej 40
Załączam tabelę przełożeń gitary. 35 najczęściej jest na wałku zdawczym nawrotnicy.
POSUW A B C D E F NORTON
0,2 35 35 30 127 25 100 4
0,25 35 35 30 127 25 100 1
0,3 40 35 30 127 35 100 5
0,3 35 35 30 127 45 90 8
0,35 35 90 60 127 45 100 1
0,4 30 35 35 127 45 90 4
0,4 30 35 35 127 50 100 4
0,4 35 35 30 127 45 90 4
0,45 35 35 30 127 45 60 8
0,5 35 35 30 127 45 60 6
0,5 35 35 30 127 45 90 1
0,6 35 35 30 127 45 60 4
0,7 35 90 60 127 45 50 1
0,75 35 35 30 127 45 60 1
0.8 35 35 30 127 40 50 1
0,9 35 35 30 127 75 50 8
0,9 35 35 30 127 60 40 8
1 35 35 30 127 75 50 6
1 35 35 30 127 60 40 6
1,25 35 35 45 127 50 40 6
1,5 35 35 30 127 75 50 1
1,5 35 35 30 127 60 40 1
1,75 35 50 30 127 100 40 1
2 35 35 60 127 75 50 6
2,25 35 35 30 127 90 40 1
2,5 35 35 45 127 100 40 6
2,75 35 35 60 127 55 40 1
3 35 35 60 127 75 50 1
Przepraszam, kopiowałem z Excela i tak wyszło. Pierwsza kolumna to posuwy, następne 6 to koła w kolejności od A-F i ostatnia to położenie przekładni Nortona. Ponieważ wszystko się poprzesuwało proponuję przepisać do tabelki w Excelu lub Wordzie.
