Polerowanie na CNC
Polerowanie na CNC
Mam pytanie. Czy ktoś spotkał się z techniką polerowania na frezarkach CNC? Interesuje się tym, gdyż mam do wykonania gniazda w formie wtryskowej. Gniazda mają kształt czaszy o średnicy ok 200mm. Zastanawiałem się czy nie możnaby założyć w oprawkę ściesnic bądź filca z pastą polerską na trzpieniu i napisać ścieżek jak na frezowanie (oczywiście z odpowiednim zdefiniowaniem kształtu narzędzia).
Jeżeli ktokolwiek miał styczność z tego typu technologią bądź wie gdzie szukać informacji na ten temat bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Pozdrawiam,
Grzegorz
Setki pytań
pracowałem bardzo długi czas w firmie, gdzie produkowało się formy. Wypróbowano tam już chyba wszystkie z możliwych metod polerki. Jedyna skuteczna metoda to ręczna. Przy innych zawsze były jakieś minusy. Poza tym jeśli masz tylko jedną formę to nie rozumiem twojego kombinowania, dwa dni posiedzisz i masz lustro a przy takim kombinowaniu dość, że stracisz czas to jeszcze nic nie zrobisz a co gorsza, może zniszczysz formę...
Ja rónież już kilka lat pracuje na narzędziowni, kilka jako ślusarz, operator, programista, technolog - konstruktor wszystkiego po trochu. Dotychczas na żadnej narzędziowni nikt tego nie praktykował ( napewno nie bez przyczyny) jednak ciekawość przeze mnie przemawia.
Form mam takich więcej, oczywiście domyślnie będą one polerowane tradycyjnie, tylko zastanawiałem się czy można to jakoś przyśpieszyć. Ślusarzy mamy niewielu i jak ruszymy z tymi typami form to zablokuje ich na jakiś czas. A do tego dochodzi szereg innech robót ślusarskich które są do wykonania. Zastanawiałem się czy uda się upiec dwie pieczenie...
Oczywiście sam finish będzie ręczny, aczkolwiek sprubuje polerki na maszynie na jakimś wybraniu próbnym. Zobaczymy jak wyjdzie.
Dziękuje wszystkim za uwagi i proszę o dalsze.
PS
Jeżeli chodzi o EDM to masz na myśli drążenie na bardzo małych prądach?
PS
Setki pytań
Dokładnie nie wiem jak wychodzi to w praktyce bo aż tak bardzo sie nie zagłebiałem w ten temat ale maszyna Roboform 350/550 z opcją Gamma polerowanie do dielektryka dolewa się granulki grafitu po erozji idzie uzyskac efekt lustra. Ale nie będe się wypowiadać ponieważ nie praktykowałem tego z tefo co słyszałem jest kilka takich maszyn w Polsce.
Co do polerki na maszynie typu frezarka cnc, tak robilem. Zalozylem tarcze ze sciernica fi ok 280 i mialem poprawic niedokladnosci na pewnym walcu - rdzeniu formy. Poniewaz byla to proba ratowania popsutej roboty przez kolegow, mialem wolna reke . Co prawda jakosc powierzchni sie poprawila, ale lustra nie robilem. Natomiast jako przygotowka pod polerke wyszlo super.
Co do polerki na drutowkach, jest to mozliwe, ale trzeba spelnic bardzo rygorystyczne wymogi i parametry obrobki. Np: ok 8-10 przejsc wraz ze zmiana amperazu i napiecia, idealnie dobrane predkosci drutu i ciecia. Przy polerce nawet temperatura dialektryka jest wazna. Nie doszedlem do polerki, ale do 6 ciec to puszczalem.
Jesli chodzi o drazenie wglebne, jest to mozliwe i nawet moj znajomy bawil sie tym, na lustro nie zrobil, ale powierzchnia super. Maszyna ZImmer &kreim
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
witam
polerowanie na cnc jest mozliwe ale na elektrodrazarce wglebnej jezeli ma ona taka opcje chodzi o wybranie pow koncowej VDI 0
robilem to i powiem ze e ktora pracoje musi byc wypolerowana i bardzo dlugi czas to idzie
mojm zdaniem i tak polerowanie konwencionalne i tak jest lepsze
pozdrawiam
pozdrawiam
błogosławiony umysł zbyt ciasny by watpić!!!!!!
