Zainstalowałęm demo.
Kolega kupił werję pełną i pyta mnie jak i co.
Mam pytanie czy możliwe jest w educad przycinanie obiektów.
Potrzebne np. do wycięcia w żebrach dźwigarów lub wnętrza we wręgach.
szukałem i nie wiem jak.
W corelu to prosta dostępna funkcja.
pozdrawiam
Piromarek
Przycinanie obiektów
Niestety w tej wersji eduCADa nie ma takiej opcji. Dzielenie (także cięcie) i łączenie (nie automatycznie) będzie wbudowane w wersję 3.0.
Mówisz w Corelu jest - tyle że Corela pisze 200 programistów. Spróbuj sam przeanalizować, jak z punktu widzenia matematyki wektorów zrobić tak, by stworzyć nowy obiekt z dwóch zachodzących na siebie. Chętnie skorzystam z czyjejś wiedzy w tym temacie.
Napisałem , że w corelu jest to prosta dostępna funkcja , mając na myśli że widać ją bez większych poszukiwań w odniesieniu do tego, iż w educadzie tego nie znalazłem pod przyciskami. ( może gdzieś była zakamuflowana )
Nie masz się Piotrze co unosić, bo wcale nie oceniam jakości Twojego produktu.
Zresztą z racji zadeklarowania pomocy mojemu koledze i tak będę zmuszony do pracy na nim, czy mi się to podoba czy nie i basta.
Kiedy planujesz wprowadzenie nowej funkcjonalności i czy będzie możliwy upgrade wersji niższej ( za opłatą dodatkową czy bezpłatnie ) ?
Piromarek
Piromarek
