Pilarka stołowa
kreuk
Pilarka stołowa
Post napisał: kreuk » 13 gru 2009, 17:05
Pozdrawiam wszystkich jestem tutaj nowy :-))))
Mam takie pytanie może śmieszne ale dla mnie istotne. Wczoraj stałem się właścicielem pilarki stołowej PTSI500 1500V - 4500 obr. tarcza 250 x 30 x 3,2 x 36 zębów, ładnie zapakowana w kartonie - cały wieczór składałem nogi :-( ale się udało stoi cała ładna nowa.
Gdy jej się przyglądałem nagle dostrzegłem iż zasadniczy stół jest delikatnie wygięty jak łuk, przyłożyłem metalową linię idealnie prostą i jest różnica około 2 mm stół jest aluminiak. Czy tak powinno być ?
Przy okazji jeszcze jedno pytanie jaką tarczą ciąć płytę wiórową laminowaną /meblowa/ tak aby jak najmniej "wyrywała"
Serdecznie pozdrawiam
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 14 gru 2009, 01:00
kolego chyba forum pomyliłeś :) poza tym pozdrawiam kolege z UK
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 gru 2009, 09:07
Fakt, lepsze byłoby forum stolarskie, ale my też obrabiamy drewno i inne takie... :lol:
Moim zdaniem płyta stołu powinna być prosta. Być może została naprężona podczas montaż lub kupiłeś b. tani wyrób.
Płytę laminowaną zwykle obrabia się na pile z podcinakiem. W przypadku braku takowej, trzeba użyć piły widiowej z drobnymi zębami, dobrze sprawdzają się tarcze do Al. Ciąć należy prawą stroną do góry, zawsze więcej wyrywa ząb wychodzący z materiału niż wchodzący. Dobrze jest okleić linię cięcia dobrze dociśniętą taśmą np. malarską. Dobre efekty daje cięcie płyty umieszczonej (i dobrze ściśniętej) pomiędzy sklejką lub twardą płytą pilśniową. Można też zostawić naddatek ok. 2 mm ( zależy od wielkości "wyrw") i przeheblować krawędź.
kreuk
Post napisał: kreuk » 14 gru 2009, 11:39
do clipper7
Wielkie podziękowania za wyczerpującą odpowiedź :grin:
piotr3
Post napisał: piotr3 » 14 gru 2009, 16:27
Są też tarcze z zębami łukowymi - stworzone do cięcia płyt laminowanych bez podcinacza.
kreuk
Post napisał: kreuk » 14 gru 2009, 19:31
piotr3 pisze:tarcze z zębami łukowymi
mógłyś coś więcej na ten temat bo w necie praktycznie nic nie ma.
piotr3
Post napisał: piotr3 » 15 gru 2009, 08:52
Faba to miała kiedyś w swojej ofercie ale faktycznie na ich stronie tego nie widać. Przejrzę(jak znajdę) papierowe katalogi. Chociaż z tego co pamiętam to były większe niż 250.
wmichale
Post napisał: wmichale » 16 sty 2010, 14:52
piotr3 pisze:Są też tarcze z zębami łukowymi - stworzone do cięcia płyt laminowanych bez podcinacza.
Używałem taką kiedyś, zanim nie kupiłem tarczy podcinaka. Teraz jest bezużyteczna, bo nikt nie potrafi mi jej naostrzyć.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 16 sty 2010, 15:34
wmichale pisze:Teraz jest bezużyteczna, bo nikt nie potrafi mi jej naostrzyć.
możesz dać jej dokładniejsze foto? co za filozofia jest to naostrzyć? jeśli coś jest wyprodukowane to i się naostrzy. może źłych osób pytałeś.
wmichale
Post napisał: wmichale » 16 sty 2010, 22:20
Draco pisze: możesz dać jej dokładniejsze foto?...
Zarys zębów ma dokładnie taki jak na rysunku powyżej. Jestem dwa tysiące kilometrów od warsztatu, więc zdjęcia raczej nie załączę. Dobrze ustawiony podcinak załatwił sprawę, więc przestałem jej używać i teraz leży sobie na półce.
Nie twierdzę, że takiej piły nie da się naostrzyć. Pytałem w kilku warsztatach i twierdzili, że ich ostrzarki nie są przystosowane do ostrzenia takich zębów. Mam pilarkę Rojka z podcinakiem, więc dałem sobie spokój z poszukiwaniami.
Wróć do „Obróbka drewna”
