Gdzie można wyremontować.
taj5
Post napisał: taj5 » 15 sty 2010, 17:46
Witam wszystkich panowie mam ochotę wyremontować tokarkę tsb 20, ale nie wiem gdzie by to można było zrobić . Czy może ktoś z was zajmuje się takimi rzeczami ?? a jeśli nie to czy ktoś wie gdzie by można było dobrze wyremontować maszynę ?? Jeśli ktoś zna takie miejsce proszę o kontakt.
TADEKA
Post napisał: TADEKA » 15 sty 2010, 19:11
Cześć, jest taki gość w MIĘDZYLESIU tam gdzie ten szpital. Nazywa się Tobiasz a firma TOBZAMER powinien Ci to zrobić.
JAKUBOWSKI TADEUSZ
taj5
Post napisał: taj5 » 15 sty 2010, 21:39
Dziękuje TADEKA za odpowiedz, poszukam sobie numer telefonu i zapytam . zastanawiam się ile może kosztować taki remont ( szlifowanie łoża, dopasowanie konika, pasowanie suportu. ) Według was ile może kosztować taka przyjemność ??
Marcin Żary
Post napisał: Marcin Żary » 20 sty 2010, 10:29
witam
Również planuję wyremontować tokarkę - TUM, aktualnie jestem na etapie analizowania zebranych ofert. Musisz uważać, gdyż oferty które otrzymałem oscylują od 10 do przeszło 40 tys zł, mam ofertę za 10, 3 oferty za 22 - 23 i jedną za 40 tys zł. Pomijając oferty skrajne zakres prac przy ofertach pozostałych jest wręcz taki sam, pozostaje jeszcze weryfikacja usługodawcy - czy aby nie jest to firma garażowa - jedno osobowa, którą taki remont po prostu przerasta a jedynie chce się podjąć remontu aby mieć pracę.... nie wspominając o jakości.
Oczywiście w wyżej wymienionych ofertach, które biorę pod uwagę transport jest po stronie zleceniobiorcy.
pozdrawiam
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 20 sty 2010, 11:53
mi za TR45 powiedzieli 6000zł więc raczej 10 to za dużo
kettle
Post napisał: kettle » 22 sty 2010, 14:20
ja szukając firmy do przeszlifowania łoża od TUM-a spotkałem się z cenami od 1100 do 5500 za szlifowanie ... bez komentarza
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 22 sty 2010, 20:21
może to nie na temat ale tsb 20 itp. tokarki nie były sprzętem produkcyjnym .i może nie ma potrzeby szlifować łoża tokarki .taka mnie naszła myśl :wink:
jaszczur66
Post napisał: jaszczur66 » 27 sty 2010, 23:00
Myślę, że najlepiej i najtaniej będzie wysłać komplet łoża + suporty do szlifowania, a później samemu poskładać. Proszę zapytać w AFM Andrychów. Tam wykonują usługi szlifowania łóż tokarek.
