jak wam sie podobaja moje silniki
251mz
Post napisał: 251mz » 07 mar 2005, 22:54
oto szczesliwy zakup którego przed chwila dokonalem
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=43484203
jak wam sie podobaja sila okolo 1,2Nm mam zamair je zastosowac do
frezarki o stole 50x50cm jak wam sie to widzi prosze o opinie
ps. przykro mi markcomp77 ze nieudalo ci sie tez ich kupic
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 mar 2005, 18:07
siema .. no ładne ale jakim sterownikem chceesz je sterować ?? te silniki maja prąd ponad 2A....
251mz
Post napisał: 251mz » 08 mar 2005, 18:09
myslalem o sterowniku cnc3ax tylko bym musial dac mocniejsze tranzystory bo cnc3ax jest chyba do 2A czy do ilu bo dawno tam nie zagladalem
Mariusz H.
sterowanie
Post napisał: Mariusz H. » 09 mar 2005, 16:30
zawsze możesz zastosować moje sterowniki:
Polecam:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=44624616
Co do silniczków sąnaprawde ładne.
251mz
Post napisał: 251mz » 09 mar 2005, 16:50
ale ten ster to moge zbudowac we wlasnym zakresie bo to jest zwykly na l297/8 z tym ze 298 jest zdublowany w celu zwiekszenia pradu na faze . apropo sterownika cnc3ax czy moze mi ktos powiedziec dlaczego przy nim pisze ze jest to ster do 2A na faze?? przeciez tranzystory sa na ifr510 sa na 28A to czemu ster jest na 2A;/ i jak to zmienic jezeli jest faktycznei pod 2A?
[ Dodano: 2005-03-14, 16:49 ]
mariusz h chcialbym kupic od ciebie same plytki do tych sterowników na podwojne l298 jaka jest twoja cena??
buba
Post napisał: buba » 15 mar 2006, 20:25
guchy
Post napisał: guchy » 15 mar 2006, 21:37
Te pierwsze silniki (3,9V, 1,35A) na pierwszą maszyne powinny starczyć (testową) .
JA mam podobne silniki 3.5v 1.4A bipolarne (4 przewody) i w mojej testowej maszynce dają sobie rade przy śrubie 8mm i skoku 1.25 mm tylko prędkość nie jest zbyt szybka (z braku mocy).
Co do tych drugich silników (0,32A, 24V) nie wiem czy są na tyle mocne żeby je wykorzystać do cnc
(chyba że do poltera pisakowego ) :D
Te moje silniczki wyglądają podobnie jak te http://www.allegro.pl/item90957660_siln ... batki.html
