Wycinanie i rysowanie, błędy
Plotery tnące
j.slazak
Post napisał: j.slazak » 15 sty 2010, 11:48
Mam pytanie co jest nie tak z ploterem. Gdy rysuje to nie rysuje linii ciągłej tylko kropkuje co jakiś czas? Podobnie jest z cięciem. Ploter Lynx800
Bri
Post napisał: Bri » 15 sty 2010, 18:27
wygląda jakby wkład do długopisu się wypisywał :)
Może literka jest przedstawiona za pomocą wieeeelu króciutkich linii i zrywa przez to maszyna.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
triera
Post napisał: triera » 16 sty 2010, 01:12
Jak są problemy z cięciem jakiegoś pliku w formacie *.plt,
to najpierw importuję go do Corela, wtedy wiadomo - ploter czy Corel.
U mnie to jednak zwykle Corel.
Ze zdjęcia to tak wygląda, jakby była za niska
częstotliwość PWM na solenoidzie osi "Z"?
j.slazak
Post napisał: j.slazak » 16 sty 2010, 12:29
Dziękuję za odpowiedzi. Wkład pisze dobrze. Czy tą częstotliwość można gdzieś ustawić. Plik eksportuję z Corela 9 jako krzywe plt. Lepiej rysuje jak zmniejszę prędkość. Widać wtedy tylko kilka kropek w literce gdzie opuszcza się wkład.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 17 sty 2010, 01:23
Jeśli w trakcie cięcia jest to samo (ale czy na pewno?) problemem może być kość wzmacniacza sygnału podnoszenia i opuszczania noża. Ta kość to LM393N. Jest bardzo tania (około 1 zł w detalu). Jest umieszczona na małej płytce przykręconej pionowo do prawej płyty chassis maszyny. Zobaczysz ją po zdjęciu prawej obudowy. Wystarczy ją wymienić, by mieć pewność, że to nie ona jest problemem.
Chociaż mnie to wygląda na wkład. Ja bym go wymienił.
j.slazak
Post napisał: j.slazak » 17 sty 2010, 12:29
Dzięki za odpowiedź. Mam tylko jeszcze jedno pytanie do Pana. Czy koło rysowane na tym ploterze powinno wyglądać tak jak przy rysowaniu cyrklem, czy tak jak u mnie na ploterze linia wygląda jak taśma kapiszonowa tzn. jest ciągła ale z takimi punkcikami. Linia prosta wygląda dobrze lecz zaokrąglenia jak ta taśma kapiszonowa. Wymieniłem wkład na rysik z ołówka i jest to samo.
Wróć do „Plotery tnące”
