spaw & stal kwasoodporna
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 14 sty 2010, 15:35
glibo pisze:witam
posiadam spawarke midimagster 1800 do tego drut miedziany 0.8 i osłona C02
chcialbym pospawac rure z nierdzewki grubosc scianki 2mm.
przy jakiej wartosci Amper powinienem spawac ??by spaw byl wytrzymaly?
jak to najlepiej wykonac?spryskac to sprayem antyodpryskowym??
po pierwsze, to musisz zmienic drut na przeznaczony do spawania kwasowki, po drugie musisz podlaczyc argon zamiast co2
-nie, nie jesteś synu
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 14 sty 2010, 17:23
Odpowiedni drut tak, ale dlaczego ARGON zamiast CO2?
glibo
Post napisał: glibo » 14 sty 2010, 19:14
drutem do nierdzewki nie da sie pospawac w oslonie CO2 ale dokladnie nie wiem co i jak :roll:
chodzi o to ze nie mam drutu do nierdzewki i butli do argonu i nie bede kupowal poniewaz bede tylko musial raz tego uzyc
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 sty 2010, 20:49
Pospawać możesz, jednak to nie bedzie już nierdzewne. W tym migomacie masz 4 zakresy i raczej 1 będzie za słaba i pospawasz na 2.
CO2 jest gazem aktywnym - coś tam wprowadza w spoinę składników. Nierdzewkę spawa się w osłonie argonu żeby nie zmieniać jej właściwości.
glibo
Post napisał: glibo » 14 sty 2010, 23:06
a kupowac spray antyodpryskowy czy nie ma sensu?
pozniej jeszcze po spawie popsikam ocynkiem wiec raczej wytrzyma tyle ile ma wytrzymac
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 15 sty 2010, 18:08
Sprej kupować a jakże tylko że to się używa do uchwytu żeby się kulki nie zbierały i części tak szybko nie zużywały. Tym migomatem nie pospawasz nierdzewki bo musiałbyś zmienić podajnik w którym masz pełno wiórów zwykłej stali i innych śmieci ta stal nie może się stykać ze zwykłą bo w tych miejscach np po odarciu zwykłą st3 zacznie rdzewieć należy używać specjalnych tarcz do cięcia jak i szlifowania bo może się okazać że gdzie poleciała iskierka ze zwykłej tarczy zaczną się robić rdzawe kropki... A tak nawiasem mówiąc to się nie zdziwię jak mi powiesz że ci zaporowała spoina jak użyjesz drutu sg2 wiem z doświadczenie że lubi się takie coś "wysuć" spoina będzie miała znacznie mniejszą wytrzymałość ,nie będzie kwasoodporna. Cynk w ogóle na to złapie?
glibo
#17
Post napisał: glibo » 16 sty 2010, 12:41
tak wyglada spaw tym migomatem ze zwyklym drutem oraz w oslonie CO2 po 7miesiacach
Marian1234
#18
Post napisał: Marian1234 » 17 sty 2010, 11:20
ale zapewne ten spaw nie pracował w agresywnych warunkach w której stal kwasoodporna musi znieść a jak nie musi ich znosić to po co ci kwasiak? wystarczy zwykła stal o wymaganych właściwościach fizycznych...
glibo
#19
Post napisał: glibo » 17 sty 2010, 12:13
to spaw w ukladzie wydechowym- deszcz, sol drogowa, bloto,snieg to raczej nie latwe warunki
h3nry
Post napisał: h3nry » 28 kwie 2010, 18:08
glibo pisze:witam
...o drut miedziany 0.8 i osłona C02
Moze drut miedziowany ? :wink:
