ustawienie komputera pod mach 3
komar1970
Post napisał: komar1970 » 11 sty 2010, 17:45
z tego co się dowiedziałem , jeżeli puls frequency nie przekracza 25000 to trzeba Zamienic cos w biosie , ale jak to zrobic ? , > dziękuje za podpowiedzi
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 12 sty 2010, 01:12
niewiem o czym kolega pisze ale to chyba o tryb protokołu LPT chodzi
ustaw sobie najpierw system potem przestawiaj w biosie wiele płyt już ma ustawione so potrzeba no chyba że laptop ... :???:
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 12 sty 2010, 12:22
Może procek kompa nie jest ustawiony na na pełną szybkość. Trzeba ustawić w BIOSie mnożnik. Można nawet troszkę zoverclokingować. Na forach z grami są od tego spece. A lpt na EPP albo bi-dir.
komar1970
Post napisał: komar1970 » 12 sty 2010, 17:27
wlasnie kiedyś zmienił w biosie cos i z 25000 poszło do góry o 700 nie pamiętam co to bylo ? , kojarzy mi się z MSN albo NCN , ale nie mam pojecia gdzie to bylo
[ Dodano: 2010-01-12, 22:00 ]
chodzilo mi o pcp
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 12 sty 2010, 23:11
do podkrecania polecam serie AMD barton 3200 ogulnie to najlepsza seria do krecenia
1,6 poszło na 2,7 ale tu zaś ram nie wyrabiał nowe płyty same dobierają mnożnik ale można recznie podniesc wydajnosc tylko chłopakie pamietajcie o chłodzeniu !!!
komar1970 pisze:chodzilo mi o pcp
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 13 sty 2010, 00:34
Zobacz se pod windą na jakiej częstotliwości realnie chodzi procesor, są programiki sprawdzające. No nawet : mój komputer-właściwości i co pisze na dole ? Kilka mcy temu kupiłem taniutko na Allegro semprona 2400. Był totalnie zdekonfigurowany. M.innymi procek chodził na 1 GHz a może standardowo na 1.6 GHz. I to się odbija później na kernel speedzie. Mach jakoś sprytnie dobiera se sam częst. sterowania ale nie wiem czy jest to procedura wystarczająco mądra.
