Pytanie dość ważne:ile tego będziesz robił?Po drugie jak będziesz rozkrawał drewno?Bo im lepiej (dokładniej) rozkrojone drewno na listwy,deski lub inne rodzaje to bedziesz miał łatwiejszą obróbkę .Przy samych sztachetach pokombinowałbym z samą dużą frezarką i jakąś dość wysoką głowicą na wymienne noże no ale ma być jeszcze architektura ogrodowa i tutaj mogą zacząć się schody bo im większa różnorodność detali tym więcej kombinowania a wtedy czasem potrzeba bardziej różnorodnych maszyn i narzędzi do obróbki.khaazad pisze:Witam
Jestem nowy na forum i nie chciałem zakładać ze startu nowego tematu dlatego tu się podłączam.
Zamierzam rozpocząć produkcję sztachet i małej architektury ogrodowej i potrzebuję pomocy w wyborze maszyn. Posiadam frezarkę trzpieniową i mnóstwo frezów ozdobnych do tego dużą frezarkę na frezy nakładane pilarkę z wózkiem o długości 4m brakuje mi tylko grubościówko wyrówniarki i tu pojawia się właśnie jeden z moich problemów ponieważ mój budżet zamyka się w cenie 3500 a w tej cenie mogę kupić jedynie chińczyka. Czy warto kupować taką maszynę jeśli planuję produkować większe ilości?
Pozdrawiam Andrzej Krzemiński
Rację masz że zaokrąglenia możesz zrobić na dużej frezarce dolnowrzecionowej z łożyskiem pod frezem i z szablonem pod sztachetką-odpada wówczas taśma.W ten sposób możesz zrobić sporo elementów które nie mają żadnych zbytnio fikuśnych kształtów.
Pozdrowienia w Nowym Roku.
