cnc ze stanow
komar1970
cnc ze stanow
Post napisał: komar1970 » 09 sty 2010, 04:12
proszę o pomoc . mam cnc ze Stanów , sruba w niej jest w calach a ja chce uzywac mm i osiagnac jak najwieksza precyzje , to czy jest możliwe zeby maszyna gubiła odleglosci, w tej chwili jak ustawiam cnc na 1cm to mam okolo 4.76mm na 5cm a jeżeli na 5cm ja ustawie to gubi na 1cm 9,987 nie mowiac juz o 1 mm 0.978 muszę miec duza precyzje ponieważ mam 5 osi maszynkę i chce ja uzywac do jubilerstwa dziękuje za podpowiedź
[ Dodano: 2010-01-09, 05:44 ]
komar1970 pisze:proszę o pomoc . mam cnc ze Stanów , sruba w niej jest w calach a ja chce uzywac mm i osiagnac jak najwieksza precyzje , to czy jest możliwe a zeby maszyna gubiła odleglosci, w mm w tej chwili jak ustawiam cnc na 1cm to mam okolo 4.76mm na 5cm a jeżeli na 5cm ja ustawie to gubi na 1cm 9,987 nie mowiac juz o 1 mm 0.978 muszę miec duza precyzje ponieważ mam 5 osi maszynkę i chce ja uzywac do jubilerstwa dziękuje za podpowiedź
tanifon
Post napisał: tanifon » 09 sty 2010, 10:51
napisz gdzie mieszkasz
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 sty 2010, 11:15
Śruba calowa czy metryczna nie ma tu nic do rzeczy w oprogramowaniu trzeba wpisać odpowiednie przeliczniki(Jak dalej gubi wymiar to może być coś z mechaniką.). Na jakim programie właściwie działasz ?
komar1970
Post napisał: komar1970 » 09 sty 2010, 15:29
do sterowania mam mach3 g;kody robie w rhinocam2
[ Dodano: 2010-01-09, 15:30 ]
tanifon, MIESZKAM W STANACH I KANADZIE
[ Dodano: 2010-01-09, 17:49 ]
steruje to gecko 540 1/10 z mich obliczen wynika ze na Skoczku w machu luz to 0.035 po tej odlegosci maszyna zaczela przesuwać mikrometr , to by bylo za sruba ma mniej więcej luzu .035?
z tego co obliczałem , sruba przesuwa się na jednym obrocie 1.27mm , a luz na niej jest 0.035 wychodzi mi ze sliniki maja byc ustawione na bez udjecia luzu 1574.8031 jak odliczylem luz od 1.27 -0.035 =1.235 to mi wyszlo ze silniki musza byc ustawione na 1619.4331 czy to prawda?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 09 sty 2010, 18:45
Mach w zakładce zdaje się Setings tuz nad resetem ma funkcję Axsis calibrationczy jakoś tak jak się tym kiedys bawiłem to wyliczałdo kilkunastu zer po przecinku :mrgreen:
[ Dodano: 2010-01-09, 19:11 ]
Dopiero teraz zauważyłem że w innym temacie już tego prubowałeś a moze po prostu włącz ciągłe skalowanie Mach ma obok wartości liczbowej pozycji przy każdej osi przycisk scale
komar1970
Post napisał: komar1970 » 09 sty 2010, 20:34
ok sprawdze
[ Dodano: 2010-01-10, 03:00 ]
nic z tego
Wróć do „Mechanika”
