oblicznie przekładni zębatych
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 08 sty 2010, 20:06
mrozanski pisze:zainteresował mnie ten temat, ale mam troche inne pytanie. jak dobrac koła do tokarki gdy wiemy ze sruba pociagowa jest 1/6" (6 mitek na cal)? tzn chcialbym kiedys dorobic kola zebate do gitary ale nie wiem jakie. mam od niej kola z 20, z65, z127. dodam ze tabliczek nie ma a dtr nie do dostania. tokarka ma tylko gitare i nawrotnice, nie ma zadnej przekladni nortona. szukalem jakiejs tokarki ktora ma taka srube ale nie znalazlem
Napisz jaka to tokarka lub zdjęcia podeślij bo jestem bardzo ciekaw tej twojej maszyny.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 sty 2010, 20:09
Skok ma 4,233333...Taką wartość trzeba wpisać do programu ,który podał kolega RomanJ4 w miejsce - M. W miejsce L- skok jaki chcesz uzyskać. Koła policzą się same.
Do gwintów metrycznych będziesz potrzebował na pewno koła 127.To przejście ze śruby calowej na metryczną 10* 1/2"= 127.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 08 sty 2010, 20:35
tokarka to polska stara 2-tsb. podobna do tej http://www.allegro.pl/item799559026_tok ... 00_kg.html tylko ze wychodzily w roznych wersjach i moja ma dl toczenia 60 cm. jesli chodzi o program to zrobilem tak ale wypisal on wszystkie mozliwosci, a nie chcial bym dorabiac kilkudziesieciu kol zebatych. mysle ze bedzie potrzebne ok 13 bo tyle przewaznie jest w tokarkach, chcialbym dorobic takie z ktorych uzyskam maksymalnie duzo mozliwosci
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 sty 2010, 22:08
Do gwintów metrycznych potrzebne ci beda na pewno koła. 30- 2 szt,45,60,75,90,105 ,127. myslę ,że wskazane także 80 i 100 skoro jest już 20.
Pokryje ci to skoki 1;1,25;1,5;1,75,oraz ich wielokrotnosci i częći ułamkowe.
Calowe i modułowe musisz sobie pokombinować.
W program wpisz największą dokładność. Wyjdzie ci najmniej wynków .
Potem już trzeba przeanalizować ,które koła powtarzają się najcześciej
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 08 sty 2010, 22:58
mam tabliczke od gwintow nie do konca czytelna od tej tokarki ale z innej wersji niz moja bo na tabliczce jest podany skok sruby 8 nitek na cal... nie wiem czy to cos moze pomoc?
bede dalej kombinowal, jesli ktos by mial tabliczke od tokarki z takim skokiem(6 nitek na cal) to chyba by bylo najlatwiej... a jak tego poszukac na stronach np angielskich? nie bardzo potrafie cos znalezc, na polskich nic nie znalazlem...
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 08 sty 2010, 23:25
6 zwojów na cal ma śruba w TSA 16, ale tu jest w gitarze 6 kół i Norton.
Tokarka 2TSB ze śrubą 8 zwojów na cal miała następujące koła 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 127. Niestety ze śrubą 6 zw. nie mam danych.
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 09 sty 2010, 00:38
Przybyłem, przeczytałem, zeskanowałem, załączyłem: przykład obliczania w przypadku śruby calowej i gwintu nacinanego w mm ( Poradnik tokarza Dudik). W przykładzie jest 1/2 " a Ty musisz podstawić 1/6" i resztę wyliczyć.
PT oblicz kół gitary.jpg (87.89 KiB) Przejrzano 1614 razy
tomek.44
#18
Post napisał: tomek.44 » 13 sty 2010, 16:35
zdzicho pisze:Skok ma 4,233333...Taką wartość trzeba wpisać do programu ,który podał kolega RomanJ4 w miejsce - M. W miejsce L- skok jaki chcesz uzyskać. Koła policzą się same.
program fajny. dziękuje.bardzo mi się przyda bo moja tokarka nie ma skrzynki tylko gitare.
mam pytanie co wpisać w ilość miejsc znaczących.
a w L normalnie z tabeli skok gwintu np 0,8 czy 1
wmichale
#19
Post napisał: wmichale » 13 sty 2010, 19:02
pabloescobar pisze:fajny ten program tylko ja potrzebuje na 3 zębatki a nie na 4 , ma ktoś taki programik ?
http://www.varmintal.com/gearsvb61.zip
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 sty 2010, 21:53
Ilość miejsc znaczących ,to dokładność przełożenia. Im większa ,tym przełożenie dokładniejsze. Tak jakw kalkulatorze ,możesz mięć np ~0,5 ,albo 0,499999999.
L -to wartość skoku śruby nacinanej.W calowych trzeba zwoje /" zamienić na skok metryczny i wpisac w miejsce L w modułowych wpisać skok w mm , dla m=1 - 3,14 i td.
