Wskaźnik laserowy
rchobby
Wskaźnik laserowy
Post napisał: rchobby » 03 cze 2004, 07:30
Na stronie http://www.laserkerf.com/index.html można zobaczyć wskażnik laserowy stosowany w piłach do drewna. Może jakiś pomysł aby coś takiego zrobić domowym sposobem do cnc?
nojmi
Post napisał: nojmi » 06 cze 2004, 00:27
Do czego mialoby to sluzuc?
rchobby
Post napisał: rchobby » 07 cze 2004, 14:33
Zastosowanie jest bardzo proste. Często trzeba pozycjonować frez-materiał w określonym miejscu np. płytki drukowane dwustronne, wielostronne frezowanie itd. zmiana strony wymaga ponownego ustawienia narzędzia w miejscu startu i 'uzgodnienia' krawędzi. Jeżeli promień lasera pokazuje środek freza to w prosty sposób można ustawić materiał i sprawdzić jak będzie frezowany materiał. Myślałem o laserku dostępnym na rynku jako wskaźnik lub wyświetlacz różnych figurek. Pozostaje sposób mocowania i dostosowywania do różnych wysokości. Przy tradycyjnej metodzie mam czasami problemy z właściwym ustawieniem freza.
Mariusz H.
Mama pomysł
Post napisał: Mariusz H. » 16 cze 2004, 15:02
Wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem było by zastosowanie dwóch wskaźników laserowych (można je kupić za 10-15 zł) oba przerabiamy tak by świeciły w postaci lini prostej lub kreski ustawiamy je na dwóch krańcach przy wrzecionie pod kontem 90 stopni
W efekcie otrzymamy znak X w miejscu wiercenia.
Wydaje mi się że jeśli dobrze pokombinujemy to będziemy mieli dokładność do ok 0,1mm
rchobby
Post napisał: rchobby » 16 cze 2004, 15:10
Tak to mniej więcej kombinowałem, tylko jak zamocować - w moim wypadku kompensacja wysokości. Jedyne rozwiązanie jakie mam teraz w głowie, ustawić oś Z w górnym położeniu (home), bo używać przy dowolnej wysokości się nie da bez jakiegoś rozwiązania mechanicznego dostosowującego wyswietlanie aktualnego położenia freza. Oczywiście taka opcja zależy od zastosowanego rozwiązania osi Z.
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 16 cze 2004, 15:32
To zależy jaki masz układ.
Bo jeśli masz np. układ bramowy to bym proponował naprzykład zamocować na bramie układ wskaźników (nie ma osi Z)
to by ułatwiło troche sprawe lub dosyć blisko wrzeciona wtedy byś miał uzależnione ustawienie od konta ustawienia wskaźników a dokładniej od konta między pionem a wskaźnikiem i można to opisać funkcją cos(fi) - dla 0 stopni będą zawsze się przecinać bez znaczenia na wysokość.
tomba07
Post napisał: tomba07 » 15 paź 2004, 12:41
Posiadam czujnik laserowy pomiarowy BAUMER ELECTRIC
OADM 20I4440/S14C bez obudowy (netto)
wyjscie 0-10V , 4-20mA
zakres pomiarowy 30-50 mm (0,01)
jeżeli ktoś z forum jest w potrzebie takiego precyzyjnego rozwiązania
z miłą chęcią wymienię na silniki krokowe
30-50 i 30-130.pdf
(60.22 KiB) Pobrany 935 razy
pablo004
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pablo004 » 15 paź 2004, 14:48
Do Tomba07
A jakie silniki Cię interesują , chętnie się wymienię
pablo004
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 16 paź 2004, 14:52
Napisz (pablo004) jakimi silnikami dysponujesz.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2011, 17:58 przez pltmaxnc, łącznie zmieniany 1 raz.
pablo004
Post napisał: pablo004 » 19 paź 2004, 11:33
Mam trzy jednakowe silniki bipolarne SANYO DENKI TYP 103G771-0240.
Wym ok. 56 x56 x60 plus ośka z małym kółkiem zębatym. Silniczki są z demontażu , sprawdzałem chodzą swietnie i wyglądają jak nowe. Prąd 3A a moment powyżej 0.5Nm.
Podaj mi proszę jakie sa typy czujników laserowych i w jakich urzadzeniach pracowały.
