Przeróbka sterowania w tokarce Gildemeister na Macha 3
olo_3
Posty w temacie: 24
#61
Post napisał: olo_3 » 18 gru 2009, 14:17
najprościej zmierzyć miernikiem - chyba nie ma lepszej opcji
(jedna sonda do pinu 11lpt druga do masy lpt)
lub kupić analizator stanów logicznych lpt - nic innego jak diody (port w wysokim - dioda świeci, w niskim nie - do kupienia w każdym elektroniku lub np. tme)
fresko
Posty w temacie: 34
Post napisał: fresko » 21 gru 2009, 07:45
Olo pisałeś kiedyś o połączeniu macha przez modbus :
olo_3 pisze:można,
ale wtedy wykorzystujesz piny LPT- gdyby nie optoizolator i jakaś tam plyta z akcesoria to byl byś w LPT, summarum braknie ze 500 pinów ;) na lpt
a po ModBusie masz sprawę załatwiona jednym kablem który może zastąpić i 3miliony pojedynczych kabli (jeśli wogole znajdziesz sps na 3mil I/0 )
Czy ta płytka nadała by się do tego celu ?
http://translate.google.com/translate?c ... pair=hu|pl
olo_3
Posty w temacie: 24
#63
Post napisał: olo_3 » 21 gru 2009, 19:24
powiem ci tak,
nie znam tego produktu,
pcb jest uproszczone do granic możliwości, jednocześnie w miarę dobrze zrobione, ale o skromnych możliwościach (można by dużo lepiej, gdyby nie fakt ze procesor sterujący (PIC) pewnie nie ma już miejsca na dalsza ewolucje) firma o żadnym autorytecie (choć na tamtym forum przynajmniej coś się dzieje, i myślę ze uzyskasz konkretne wsparcie w razie problemów)
działać z pewnością będzie (jakoś), jaka jest cena ?
niestety trzeba by kupić i wypróbować, to nic innego jak skromny "sps" z komunikacja po ModBusie, zastanów się czy nie lepiej kupić spsa jeśli ceny porównywalne - te przynajmniej działają, pracują nad nimi fachowcy, maja dostateczne doświadczenie i budżet by zrobić coś jak się należy - tu nie oszukujmy się domowa robota hobbysty
fresko
Posty w temacie: 34
Post napisał: fresko » 22 gru 2009, 14:13
cena 91 euro + wysyłka z Węgier , pewnie się z kuszę , zobaczę co to jest warte .
olo_3
Posty w temacie: 24
#65
Post napisał: olo_3 » 22 gru 2009, 22:46
100e to nie jest mało za coś takiego, no ale cóż - prawa rynku
poczekaj jeszcze chwile trzeba się przyglądnąć dok. tech czy nie ma tam jakiegoś haczyka np. płatny plugin (jak w przypadku grexa) itd.
poczytam to po św lub i w
wesołych
fresko
Posty w temacie: 34
Post napisał: fresko » 22 gru 2009, 23:38
tą płytkę jak będę załatwiał to pewnie po nowym roku , tak się zastanawiałem czy gdyby napisać porządne makro to czy by się dało uruchomić magazyn z tej płytki bez plc wydaje mi się że chyba by działało , z tego co doczytałem jest tam 8 wejść i 8 wyjść przekaźnikowych są tam też chyba diody pokazujące stan na wejściach wyjściach można też podpiąć impulsator , mam jeszcze pytanie są tam dwa wejścia analogowe 0-5v czy da się podpiąć potencjometry tak żeby można było zmieniać posuw i obroty w machu najlepiej żeby podczas kręcenia zmieniało się też na monitorze .
W grudniu olałem trochę tą maszynę bo łamała mnie grypa przez dwa tygodnie ale po świętach biorę się za nią z powrotem pasuje ją skończyć w styczniu bo już następna czeka na przeróbkę i przyjdzie czas na to twoje dsp olo
pogrzebałem i znalazłem jeszcze coś takiego
http://cgi.ebay.com/CNC-MACH-3-in-out-p ... 1c0c74e0b7
olo_3
Posty w temacie: 24
#67
Post napisał: olo_3 » 23 gru 2009, 15:22
na 1 rzut oka Chińczycy maja lepsza konstrukcje, przy jednej wysyłce możesz kopić joga (150$), platnosc pay-pal wiec ok, tylko czy wyślą to już nie wiem jak nie - to skarga do Pana Boga.
[ Dodano: 2009-12-27, 15:11 ]
Chińczycy maja lepsza konstrukcje - bez 2 zdań.
Węgrzy gorsza - ale dużo lepiej udokumentowana (niestety po węgiersku .pdf na ich stronie, ponadto myślę, ze szybciej będą reagować na sugestie czy problemy)
poti da się podłączyć tak jak chcesz (oraz wiele innych rzeczy)
jednak myślę żebyś kupił węgierska tam masz wszystko krok po kroku rozpisane, będziesz miał miej problemów (choć przydał by ci się do pomocy elektronik, oraz tłumaczenie pdfa)
reasumując nie zmam obu produktów . na papierze zawsze wszystko wygląda bobrze ! ja osobiście kupiłbym chińczyka, choć jak niekiedy rozbieram ich pomysły, to dziwie ie ze to w ogóle działa - pcb okrojone do granic rozsądku
fresko
Posty w temacie: 34
Post napisał: fresko » 06 sty 2010, 16:13
Płytkę, o której wcześniej pisałem dopiero dziś mi się udało zamówić, myślę że przyjdzie w przyszłym tygodniu, koszt to 440 zł.
Mam takie jedno pytanie, czy jak jest m-kod M30 (koniec programu) to czy można do niego dopisać makro np. włączenie przekaźnika, bo jak patrzyłem w makrach w machu to tego m-kodu tam nie widziałem ?
Znajomy powiedział mi że makra pisze się w różnych językach, w jakim języku pisane są makra w machu ?
Mam jeszcze jedno pytanie na przyszłość, czy mach może pracować jednocześnie w pięciu osiach, czy ktoś już próbował coś takiego jak na tym filmie : ? Tu jest akurat program EMC2.
olo_3
Posty w temacie: 24
#69
Post napisał: olo_3 » 06 sty 2010, 18:27
macra w machu sa w VB (Visual Basic - nie wiem czy inny język przyjmie)
4i5 os to osie obrotowe, można w machu (osobiście nie trenowałem)
fresko
Posty w temacie: 34
Post napisał: fresko » 07 sty 2010, 08:19
A jak wygląda sprawa z tym M30 ?
