Program
dbQ
Program
Witam serdecznie.
Ostatnio znalazłem program napisany w progmasterze (podobno dobry) do rysunku, który jest w załączniku. Po wpisaniu kodu go do programu symulującego wyskakuje mi błąd (kod i screen błędu również w załączniku). Jako iż dawno nie używałem tego programu i ogólnie dawno się nie bawiłem z pisaniem programów, nie potrafię sobie poradzić z tym problemem. Jeżeli ktoś byłby na tyle uprzejmy i sprawdził/poprawił ten kod, ewentualnie pomógł mi zdefiniować narzędzia byłbym bardzo wdzięczny, na prawdę.
- Załączniki
- Cnc Forum.rar
- (420.44 KiB) Pobrany 515 razy
wieslawbarek
Endrju76
Z progmasterem czasami tak jest że program masz dobry a on nie rusza. Wersja edukacyjna darmowa, trudno. Wtedy piszę program jeszcze raz, nie kopiuję.
Ten program u mnie poszedł. Ja bym go zrobił w takiej wersji. Przy takim gwincie lepiej by było gwintownikiem. Ale w toczeniu nie mogę zdefiniować narzędzia gwintownika.
%_N_CNCINFO7_MPF
; 03-01-2010
N5 G40 G54 G71 G90 G96 DIAMON KONT G450
N10 T1 D1 S150 F0.3 M4 M8 ;obr zgrubna
N15 LIMS=2000
N20 G0 X70 Z9
N25 CYCLE95("6",3,0.2,0.5,,0.3,,,1,,)
N30 G0 X100 Z100
N35 T2 D1 S180 F0.1 M4 M8 ;obr wyk kat ostrza max 40st
N40 LIMS=3000
N45 G0 X10 Z10
N50 G1 X18 Z0 G42
N55 X20
N60 G2 X30 Z-3 CR=5.66
N65 G1 X30 Z-5
N70 X32 Z-6
N75 X32 Z-11
N80 X30 Z-12
N85 G2 X56.5 Z-48 CR=50.25
N90 G1 X58.97 Z-55
N95 G1 Z-57
N100 X62
N105 G0 X100 Z100 G40
N110 T3 D1 G95 S900 F.2 M3 M8 ;wiertlo fi6,5
N115 G0 Z5
N120 X0
N125 CYCLE82(2,0,2,-12,12,)
N130 G0 X100 Z100
N135 T4 D1 S120 F.2 M3 M8 ;gwintowanie
N140 G0 Z5
N145 X5
N150 CYCLE97(1.25,,1,-8,6.5,6.5,,,0.75,0.1,0,,5,2,4,)
N155 G0 X100 Z100
N160 G53 T0 D0 G0 Z400.000 X500.000 M9 M5
N165 M30
%_N_6_SPF
G1 X18 Z0
G1 X20
G2 X30 Z-3 CR=5.66
G1 X30 Z-5
G1 X32 Z-6
G1 X32 Z-11
G1 X58.97 Z-55
G1 Z-57
G1 X62
%_N_CNCINFO7_MPF
; 03-01-2010
N15 LIMS=2000
N20 G0 X70 Z9
N30 G0 X100 Z100
N40 LIMS=3000
N45 G0 X10 Z10
N50 G1 X18 Z0 G42
N55 X20
N65 G1 X30 Z-5
N70 X32 Z-6
N75 X32 Z-11
N80 X30 Z-12
N90 G1 X58.97 Z-55
N95 G1 Z-57
N100 X62
N115 G0 Z5
N120 X0
N130 G0 X100 Z100
N140 G0 Z5
N145 X5
N155 G0 X100 Z100
N165 M30
%_N_6_SPF
G1 X18 Z0
G1 X20
G2 X30 Z-3 CR=5.66
G1 X30 Z-5
G1 X32 Z-6
G1 X32 Z-11
G1 X58.97 Z-55
G1 Z-57
G1 X62
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
dbQ
Tobie progmaster symuluje dokładnie taki sam przedmiot jak na rysunku?
Znowu mi jakiś błąd wyskakuje, że za mało parametrów funkcji w bloku N150.
Ogólnie to wydaje mi sie, że ten program ten rysunek tworzy jakby z drugiej strony.
Jeśli tobie wychodzi wszystko dobrze, czy mógłbyś mi podesłać wszystko tak jak powinno być? Mam na myśli zdefiniowane narzędzia dodatkowo do tego. Nie mam pojęcia co jest grane a bardzo zależy mi na tym żeby w końcu uzyskać ten końcowy wynik.
Endrju76
Odpowiedzieć na błąd można, widząc cały program. Błędem może być coś innego. Albo i kaprys programu PM. U mnie wszystko tak jak widzisz gra. A jeśli chodzi o wytoczenie otworu to potraktuj tą pierwszą stronę jako lekcję i spróbuj wytoczenie zrobić sam. Jak nie będzie wychodzić to daj to co zrobiłeś na forum, to ci pomożemy.
Endrju
dbQ
Postaram się wytoczyć środek, tylko problem jest taki, że trzeba by obrócić przedmiot bo w praktyce doszło by do kolizji narzędzia z wrzecionem, prawda? Czyli po prostu mam napisać nowy program, który będzie odpowiadał tylko za wytoczenie środka jakby w nowym materiale?
[ Dodano: 2010-01-07, 21:47 ]
odświeżam temat
odświeżam temat
