Witam i proszę o pomoc
2green
Post napisał: 2green » 26 gru 2009, 23:47
Uprzejmie proszę o pomoc w kwestii połączenia kilku elementów zapisanych w kilku plikach. Program to solid EDGE v19. Zaznaczam, że mam bardzo małe obycie z tym programem więc proszę uprzejmie o dokładne wytłumaczenie mi jak to zrobić.
kaleena
Post napisał: kaleena » 27 gru 2009, 16:57
Moduł Assembly (Złożenie) -> wrzucasz swoje części (EdgeBar po lewej stronie) -> łączysz używając relacji.
2green
Post napisał: 2green » 29 gru 2009, 22:34
Strasznie opornie mi to idzie ;/ Czy jakbym wrzucił gdzieś te pliki to pomógłby mi ktoś ze złożeniem tego w całość? Jest chyba z 5 częsci prostej konstrukcji. Nie powinno stanowić problemu dla kogoś kto w tym siedzi. Nie chcę wyjść na typa który nie chce się nauczyć tego i ma w nosie czyjś czas. Próbowałem, niestety nie jest to moja ulubiona dyscyplina...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 gru 2009, 22:44
Przejdź do POMOC i tam poszukaj samouczków. Szybko zrozumiesz o co chodzi to nie będziesz miał problemów. To jest dużo prostsze niż się wydaje.
2green
Post napisał: 2green » 29 gru 2009, 22:48
Tzn o opcji łączenia wiedziałem i jak wrzucam tam 2 elementy to po prostu jeden potrafi się przykleić do jakiejś płaszczyzny i nie idzie go odkleić. Nie wiem też jak no ustawić go dokładnie tam gdzie chcę a nie na oko. Tak jak powiedziałem. Jeżeli znajdzie się ktoś chętny do pomocy bedę wdzięczny. Jeżeli nie to doskonale zrozumiem i nie będę rzucał mięsem czy coś. Pozdrawiam 2green
Edit:
Dla dobrego Samarytanina ;] http://rapidshare.com/files/327652005/D ... s.rar.html Jak ktoś zechce pomóc proszę napisać to powiem jak to powinno wyglądać. Pzdr
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 gru 2009, 23:20
Przyślij mi te pliki to podziałamy. Z linku, który podałeś nic nie mogę ściągnąć.
dell
Post napisał: dell » 30 gru 2009, 07:19
BYDGOST, jesli nie mozesz sciagnac to co kolega wyslal to podaje ci linka stad napewno sciagniesz
http://hotfile.com/list/232557/e8cb634
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
2green
Post napisał: 2green » 02 sty 2010, 18:45
Wielkie dzięki Panowie. Czekam w takim razie na jakieś wieści od was. Co do cewek to są one we wnętrzu łożyska magnetycznego. 2 na górze 2 po lewej itd. Odstępy nie maja większego znaczenia. Jutro pójdę zmierzyć dokładnie gdzie te elementy maja się znajdować bo karteluszkę zapodziałem. Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego w nowym roku :)
jazzi
Post napisał: jazzi » 26 lut 2010, 15:59
Sprawdzałeś czy części masz aktywne?
Jeśli nie to uaktywnij w module Assembly jeśli chciałbyś jeszcze sam coś podziałać
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 lut 2010, 18:20
Udało mi się ściągnąć te rysunki, ale moja wersja Solid Edge ich nie toleruje w sensie, że ich nie otwiera.
Wróć do „Solid Edge”
