wytaczadło
adam Fx
wytaczadło
witam szukam łatwego i prostego sposobu na ustawienie wytaczadła i nie "przerąbanie" otworu ... wytaczadła używałem kilka razy i zwykle miałem je już ustawione i tylko korygowałem raz miałem okazje ustawiać ale w końcu doszedłem do wniosku że wytaczadło jest uszkodzone, co się potem okazało miałem złe parametry( i tu także moje pytanie jak dobierać owe parametry) .. kierowałem się zasadą obróbka dokładna to mały posuw i większe obroty .... okazało się że za mały ten posuw dobrałem i niestety nic z mojej pracy nie wyszło ( na szczęście uratował rozwiertak ) ale wiem że jeszcze nie raz stanę w sytuacji w której będę musiał użyć tego diabelskiego wynalazku dlatego proszę o porady
easy2002
Witaj
Podstawowe pytanie brzmi jakie to wytaczadło
- jaki nóż
- jakie średnice noża i uchwytu
dalej jaki chwyt ?? stożek ?? jak tak to jaki
jaka maszyna wytaczarka frezarka itp. ??
- jaki nóż
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
adam Fx
wytaczadło mamy takie http://www.dandrea.com/en/prodotti.asp? ... =FINISHING ( trzecie na zdjęciu -te czarne)
maszyna to taki "Monster" http://www.correaanayak.es/productos/ve ... 1183388621
narzędzie na stożku iso 50 otwory wytaczane zwykle od fi 35 do fi 350
easy2002
Kolega raczy żartować
Takie narzędzia
Taka maszyna
I nie wie jakie dobrać parametry
Takie jak na pudełku od płytek jak dobrze pamiętam średnio d'andrea to około 200-250 Vc
to będzie dla D=35 około 1800 obr/min i posuw 120 mm/min
a dla D=350 to około obr 180 posuw 18
Oczywiście są to minimalne parametry sprawdź jakie są parametry na płytkę Vc
a pomiar to jest kilka dobrych sposobów sonda bez stykowa do pomiaru narzędzia HH
lub poza maszyna setery który można zrobić samemu
Takie narzędzia
Taka maszyna
Loser
Posuw głównie zależy od promienia naroża płytki, dasz połowę promienia na obrót w zwykłej stali i powinno być ok, jeżeli chodzi o żeliwo to trzeba dać większy posuw bo inaczej płytka sie zacznie ścierać i będzie robiło stożek (też sie kiedyś na tym przejechałem). Co do ustawiania to wstępnie ustawiasz średnice mniejszą o 0,2 -0,1mm i potem dochodzisz do wymiaru na maszynie ,przynajmniej ja tak robię.
A swoją drogą to piękna maszyna
adam Fx
to nie żarty postawiono mnie na taką maszynę i muszę sobie radzić jestem dumny że mi zaufano ale pociąga to za sobą jak widać ciągłe doszkalanie się ... poza tym mógłbym i 10 lat robić a nie używać wytaczadła bo nie było by takiej potrzeby( w sumie to rzadko je stosujemy) .. tak wiec doświadczenie jeśli chodzi o czas przepracowany to pojecie względne..
wracając do tematu .. czyli skręcam na wytaczadło na jakiś tam mniej więcej wymiar ..wjeżdżam do otworu z naddatkiem powiedzmy 0,4 .... rozkręcam wytaczadło tak by dotknęło materiału .... wyjeżdżam podkręcam o 0,2 i robię przejazd mierze koryguje ... tu się rodzi kolejne pytanie wyjaśnię o co chodzi na przykładzie :
mam mieć otwór fi 100 od 0,0 do 0,03 po pierwszsym przejeździe wyszło mi 99,8 i teraz o ile ma skorygować o te 0,2 czy np. o 0,2 + środek tolerancji (0,015)
jeszcze pytanko - czy "mikrobor" tak u mnie mówią na tą śrubkę do ustawiania wymiaru ... jak korygujemy wymiar zawsze kręcimy w jedną i w drugą stronę dla skasowani luzu .. czy jak dajmy na to zrobiłem otwór i muszę dodać to wystarczy tylko zluzować blokadę dodać zblokować ,bez konieczności cofania w celu zniwelowania luzu??
Ostatnio zmieniony 28 gru 2009, 22:29 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
Loser
No to bardzo ważne jest, a wręcz kluczowe żeby kręcić tylko w jedną stronę
jak ci sie przekręci wymiar i chcesz cofnąć to trzeba z pół obrotu co najmniej żeby wykasować luz ai potem ustawić na wymiar, ale staraj się nie cofać tylko cały czas powiększać. A ten przykład to jakiś nietrafiony jest bo jak masz 100,2 to już 100,015 nie zrobisz
a pasowania robi sie zawsze w śr tolerancji więc ustawiasz tyle żeby wyszło w śr tolerancji
adam Fx
easy2002
Witaj
A jakie masz te wytaczadła 0,005 czy 0.01 mm
taka jak przedmówca pisze zresztą te narzędzia maja oznaczone gdzie powinna być płytka i w jakim kierunku się dodaje a jeśli chcesz zbierać naddatki rzędu 0,03 proponuje płytki szlifowane do tych wytaczadeł z promieniem 0.2
