Czy oprawka ISO-40 jest samozaciskowa? Chce zaprojektować uchwyt do automatycznej wymiany narzędzia na taką właśnie oprawkę ale nie jestem pewien czy nie jest samozaciskowa i po zablokowaniu w uchwycie trzeba będzie użyć jakiejś siły aby ją wyjąć. Skomplikowało by to proces wymiany.
Z góry dziękuję
Oprawka ISO-40
Kowal
cnc3d
Nie jest samozaciskowy tak jak stożek Morse'a. Tzn. jako taki był projektowany, ale zazwyczaj się przykleja i to dość mocno. Niektóre wrzeciona mają nawet system wspomagający ze sprężyną i zapadką który podczas wypychania powoduje udarowe uderzenie w celu jego wyrzucenia. Siła sprężyn to nawet 700kg, więc siłownik misi pokonać tą siłę i dodatkowo zaklinowany stożek. We wrzecionach z ISO40 są często również stosowane multiplokatory ciśnienia np. x3 co na siłowniku fi100mm daje ok 1.5 tony siły, a i tak zdarza się że stożek się przyklei. W związku z tym we wrzecionach jest wiele czujników w jakim stanie jest tłok i uchwyt co musi obsłużyć system sterowania, ponieważ inaczej maszyna co chwile niszczyła by zmieniacz narzędzia.
Kowal
Czyli po prostu do wyjęcia narzędzia trzeba będzie użyć siły . Kurcze niestety komplikuje mi to budowę uchwytu bo będę musiał zaprojektować mechanizm do wypychania oprawki i czujnik że rzeczywiście oprawka pozostała w magazynku po wyjmowaniu.
W takim razie jakie oprawki po mocowaniu i zwolnieniu blokady będą luźno wypadały?
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
251mz
posiadam takowe we frezarce ....Kowal pisze:Czy oprawka ISO-40 jest samozaciskowa? Chce zaprojektować uchwyt do automatycznej wymiany narzędzia na taką właśnie oprawkę ale nie jestem pewien czy nie jest samozaciskowa i po zablokowaniu w uchwycie trzeba będzie użyć jakiejś siły aby ją wyjąć. Skomplikowało by to proces wymiany.
Z góry dziękuję
albo 45 niepamietam....
w każdym bądź razie do chwytania i wypychania oprawki jest użyty siłownik hydr....
