Gitara tsa 16
hitman-pl
Gitara tsa 16
Post napisał: hitman-pl » 21 gru 2009, 00:13
Trafiłem na to forum po tym, jak zakupiłem tokarkę tsa 16 tokarka jest w stanie opłakanym do porządnego remontu. Potrzebuje danych dotyczących gitary do tej tokarki. W dtr-ce z neta nie ma konkretnych danych dotyczących kół zębatych w gitarze.
Prosił bym o wymiary kół zębatych gitary (liczba zębów, moduł) abym mógł odtworzyć gitarę, oraz kilka w miarę dokładnych zdjęć gitary.
Z góry dziękuje za okazana pomoc.
Pozdrawiam Paweł
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 21 gru 2009, 11:18
http://www.allegro.pl/item855577047_tok ... i_dtr.html
może zakup kół - chyba niedrogie
możesz też sprzedawce poprosić o zdjecie gitary
78cypis
Post napisał: 78cypis » 22 gru 2009, 16:02
Ja wycięłem sobie na laserze z blachy manganowej gr 4mm, pasują do orginalnych, ale jeszcze nie sprawdzałem jak współpracują. Mają moduł 1 wewnętrzna średnica 15 mm ilości zębów od 25 do 127. Każde koło składa z 2 po 4mm znitowanych razem. Jak mi się zniszczą to zrobię nowe.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 30 gru 2009, 02:20
W komplecie są następujące koła (ilość zębów): 25, 30, 2x35, 40, 45, 50, 55, 60, 75, 90, 100. 120 i 127. Moduł 1, szerokość koła 9 mm, 120 jest tylko do calowych a 55 tylko przy posuwie 2,75 mm/obr..
Andrzej
Poprawka dotyczy kół: 25 - jest dla metrycznych i calowych, dodane 120 - tylko calowych.
Przepraszam :oops:
[/b]
